Hilfe, ich kann kein Gas mehr geben!
gestern Mittag bin ich von der Arbeit mit meinem Moped nach hause gefahren, als ich einen Berg
runtergefahren bin (ca.120kmh) könnte ich auf einmal kein Gas mehr geben.
Hab dann runtergeschaltet und versucht wieder Gas zu geben, ging aber nichts mehr.
Letztendlich ist sie dann ausgegangen und wollte auch nicht mehr anspringen.
Das ist jetzt schon zum 2ten mal passiert, das andere mal auch beim Berg abfahren.
Was ist da nur los?
Könnt ihr mir helfen?
*'winkt*
@first!!! --> Servus im Forum!
Ich stelle folgende Fehlerprognose:
Deine GPZ hat vermutlich ein Egoproblem.
Du sollst das Teil nurmehr bergauf fahren!
Mögliche Ursachen gibt's von A - Z! Wink
Vielleicht hilft dir der Newbee-Bereich... Whistle
So Long.
passiert das nur bei längeren Bergabfahrten?
Vielleicht ist der Schwimmer im Vergaser falsch eingestellt und sie bekommt einfach keine Sprit mehr.
Es könnte natürlich auch etwas anderes sein.
Hast du sie dann eigentlich irgendwann wieder anbekommen?
Ja so nach 2 Stunden springt sie dann wieder an,
merkt man das dann nicht während der Fahrt wenn der Schwimmer
falsch eingestellt ist? (mal abgesehn vom Berg abfahren Big Grin)
Hm, könnte ein Problem mit der Spritversorgung durch defekte Tankbelüftung oder Benzinhahn sein.
Hast Du zwischen Tank und Benzinhahn einen Filter drin?
Blood_Diamond schrieb:Ja so nach 2 Stunden springt sie dann wieder an,
falsch eingestellt ist? (mal abgesehn vom Berg abfahren :D)
Flüssigkeiten halten sich allerdings immer in Waage und bei der Bergabfahrt ist der Vergaser ein ganzes Stück nach vorn geneigt. Ich hab noch nie einen praktischen Test durchgeführt, um heraus zu finden wie sich das auf den Schwimmer auswirkt. So wie der Schwimmer im Vergaser arretiert ist könnte ich mir aber vorstellen, dass der bei einer Bergabfahrt etwas eher schliesst.
Jetzt wo du aber schreibst, dass sie nach 2h ohne Probleme wieder startet, setze ich mit auf den Tipp von Martin.
antibike schrieb:
Blood_Diamond schrieb:...während der Fahrt wenn der Schwimmer
Flüssigkeiten halten sich allerdings immer in Waage und bei der Bergabfahrt ist der Vergaser ein ganzes Stück nach vorn geneigt...
Um so eine Neigung zu erzielen, müsste man schon eine sehr extreme Steigung rauf/runterfahren, aber die gibt es Onroad nicht Smile
Hab einen Filter zwischen Benzinhahn und vergaser
Hallo!
Woher kenne ich das nur??? Wink
Wenn du den Filter drin haben willst, dann tausche ihn mal gegen einen neuen Filter aus... Kostet 3,99€ und etwas Zeit.
DLZG Stephan
Würde jetzt auch erstmal empfehlen, für Testzwecke den Filter zu entfernen. Sollte das Problem dann weg sein, einen neuen einbauen Smile
Also hab den Filter jetzt ausgebaut,
bis jetzt fährt sie, hoffe das bleibt auch so Wink
Danke für eure Hilfe!
