LED Blinker , geht das
Moin,
auch ich möchte meine '92er GPZ auf LED umrüsten, gefunden habe ich Blinker die recht gut zum Lack passen würden.
http://www.ebay.de/itm/400501040924?ssPa...1423.l2649
jetzt meine frage, passt das vorne oder brauch ich dafür noch was ?
möchte nicht knapp 90€ zum fenster raus schmeiߟen. Um dann die erkenntnis zu haben das der murks nicht passt.
Also Du brauchst auf jeden Fall noch Adapterplatten, die das Loch in der Verkleidung abdecken, es sei denn Du machst Die woanders an der Verkleidung direkt dran...
Wie in der Beschreibung auch schon beschrieben, brauchst Du entweder einen Widerstand, oder ein neues Relais, welches die Bordspannung für die LED´s anpasst...
Wundert mich grad ein wenig, dass Du über die SuFu nix zu LED-Blinker gefunden hast... Think
Eigentlich hätte die Such-Funktion folgendes finden müssen.
Anleitung zum Umbau auf LED-Blinker bei der GPZ
Das mit den Relais weiߟ ich , hab gewisse Kenntnisse in der Elektrik Smile
Wo bekomme ich solche Platten - das war auch mein Gedanke das ein großes Loch ja bleibt :S
kannste Dir völlig frei aussuchen, gibt da 3 große und sehr bekannte Ketten, die sich auf Motorräder spezialisierten haben... Smile
Tante Luise, Onkel Pole und der Hein "G"
Drasak schrieb:kannste Dir völlig frei aussuchen, gibt da 3 große und sehr bekannte Ketten, die sich auf Motorräder spezialisierten haben... Smile
mag sein , gut meine frage war doof gestellt - sind diese teile Modell abhängig ? bei Louis z.b finde ich sowas gar nicht
oder ist das so'n Universal produkt ?
Die Zubehör-LED-Blinker sind so Universalteile, die müssen an jede Maschine irgendwie drangebastelt werden.
Ok, zugegeben, meine Antwort war auch doof gegeben Smile
Frag bei einem der drei einfach nach "Adapterplatten für Miniblinker" nach, dann sollten die dir das richtige rausgeben können...
Hab meine für meine neuen Blinker bei Polo gekauft für 5€ oder so für 2 Stück...
Die sind universell für mehrere Motorräder...
Bei der A passen die Adapterplatten aber nur hinten. Vorne musst du dir selbst was basteln oder die Platten weglassen.
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.louis.de/_2060f47cf2632e88377716d231dc0428a4/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033180">http://www.louis.de/_2060f47cf2632e8837 ... r=10033180</a><!-- m -->
Auctor schrieb:Bei der A passen die Adapterplatten aber nur hinten. Vorne musst du dir selbst was basteln oder die Platten weglassen.
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.louis.de/_2060f47cf2632e8837">http://www.louis.de/_2060f47cf2632e8837</a><!-- m --> ... r=10033180
gibt es ein Bild evtl. wie das dann gebastelt aussieht ?
hab mir den spaß eben an meiner angesehen und kann nicht verstehen wieso die nicht passen sollte
Die Adapterplatte kann durch die Form der Kanzel vorne nicht bündig aufliegen.
Schon gar nicht so, das die Blinker dann gerade nach vorn schaun würden.
Hinten klappt das wunderbar.
Kann ja mal Bilder von mir reinstelln.
Hab die Kanzel etwas bearbeitet und gespachtelt damit das ganze halbwegs ordentlich aussieht.
Nur hatte ich dann Material und Lackprobleme.
Fotos mach ich heut nachmittag mal.
