GPZ 600R sägt und kommt erst bei 4000 schlagartig
Hallo Leute,
ein Kumpel von mir bräuchte mal eure Hilfe.
Er hat eine GPZ600R (ich weiߟ, 4-Zylinder Crying or Very Sad )
Symptome:
-Motor springt schlecht an
-Leerlauf schwankt stark
-Motor verschluckt sich unter 4000 heftig und kommt dann schlagartig
Schon abgecheckt:
-Benzinhahn ist o.k., Sprit kommt
Das war's.
Als nächstes wird er die Kerzen wechseln, dann die Kerzenstecker und -kabel. Dann synchronisieren. Dann Ventilspiel einstellen.
Also von einfach nach schwer.
Jetzt meine Frage:
Gibt es irgendwas GPZ600R-typisches, was diese Symptome verursachen kann?
schau mal im GPZ 600 Forum dort findest du bestimmt welche die sich da auskennen
Gruss
ich finde halt keins. hat einer ne webadresse für mich?
hier die web Adresse
Web Page Name
Gruss
Merci vielmals Big Grin
Ich würde jetzt einfach mal spontan auf einen überlaufenden Vergaser tippen, denn wenn die sich verschluckt und bei höheren Drehzahlen einwandfrei läuft könnte es halt daran liegen, daß die Schwimmernadel zu weit geöffnet ist, oder daß sich eine Düse gelockert hat,...
Wurde der Vergaser schon mal gründlich gereinigt und dabei auch die verschleiߟteile (Schwimmernadel,...) überprüft?
Gruߟ, Holle.
jau, das könnte man auch noch abchecken. Die stinkt auch ganz gehörig nach Sprit, aber unten tropft nichts runter. Geht auch erst nach minutenlangem Georgel an. Aber der Kolleg gibt sie jetzt im Winter erstmal zum einstellen in die Werkstatt. Geld ist ihm wohl ziemlich egal.
hmm dem könnte ich auch ma mein mopped hinstellen wenn gled keine rolle spielt ^^
