Schlauch gefunden keine Ahnung wo der hin gehört...
Moin moin ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe über die SuFu nichts gefunden was mir elfen würde.
Ich habe nun mein Kettenkit erneuert und dabei ist mir ein dickerer Schlauch entgegen gehüpft doch weiss ich nicht was der für einen Sinn hat bzw wo der angeschlossen sein soll. Zur erläuterung 2 Fotos
über eine schnelle Antwort wäre ich sehr verbunden da ich heute noch fertig werden wollte xD
So wie der Aussieht ist das der Schlauch der normalerweise unten aus dem Luftfiltergehäuse neben der Batterie hochkommt und in dem steckte bei mir der Überlaufschlauch vom Ausgleichsbehälter Kühlung meine ich.
Der scheint dir nur nach unten ducrchgerutscht zu sein..
Haste die Batterie gewechselt??? dann haste den mit der Batterie versehentlich nach unten durchgeschoben.
Ist nen purer Abfluss für unnotige Flüssigkeiten
Batterie wurde nicht gewechselt aber ich war an der Schwinge dran und wo ich die ausgebaut habe war der auf einmal beidseits ab Smile
300km gefahren keine Auswirkung also wohl wirklich ein unwichtiger Schlach xD
Hallo das ist der Schlauch der an die Batterie kommt
DlzG
Malte
GPZ 500S (EX500A Bj 93  60 PS)
Luminous Polaris Blue/Pearl Alpine White
August 2013 mit 20.000 km gekauft und jetzt 08.08.2015 51.000 km
[Bild: http://s14.directupload.net/images/13122...whfiiw.jpg]
GPZ 900R (ZX900A7 Bj 90 115 PS)
KMX 125B Bj 2001
Dann guck doch mal ob deine Batterie ihren Schlauch vermisst Wink
an der Batterie der Schlauch ist dran (dünner und weiss)
Weiß? Soweit ich mich erinnere ist an der Batterie direkt ein kleiner durchsichtiger Schlauch (ca. 4cm) der dann in einen dickeren Schwarzen schlauch gesteckt werden muss wenn man die Batterie in die Halterung einführt *Fummelei*
Würde jetzt auch behaupten, dass das der Schlauch für den Batterieüberlauf ist.
Nimm die Batterie mal raus und schieb den schwarzen Schlauch von unten durch das kleine Loch links
unten im Batteriekasten ,beim Batterie rein setzen den weißen Schlauch in den schwarzen schieben und fertig.
Ps:das untere Ende des schwarzen Schlauchs gehört zwischen Federbein und Umlenkhebel.
DlzG
Malte
KMX 125B Bj 2001
Ok dann war der schon seit dem Kauf der Maschine ab daher ist mir das nie ins Auge gefallen Smile Danke Euch
