Auspuff undicht / spuckt Nebenluft ??
Hallo, ich schon wieder Smile
Alsooo, alle Teile von Kawa am unitrak verbaut,
ging super und ist jetzt viel besser!
Dann hab ich die kleine angeschmissen...
nächtse Baustelle gefunden....
Habe festgestellt das der rechte Auspuff locker war,
es kam eine menge neben Luft an der
Verbindung herraus,und natürlich laut!
Hab mal die Schelle abgeschraubt,alles gerichtet
mit Wasserpumpen Zange, und Hammer.
Dann schelle wieder drauf.
Fest ist er jetzt wieder aber an einer Stelle will
er einfach nicht dicht werden.
Hab alles versucht,aber dieses "pff pfff pfff pfff pfff pfff"
Geräuch will einfach nicht verschwinden!
Die andere Seite ist super dicht!
Hat jemand einen Tip für mich?
Fehlt da irgendwie eine Dichtung(keine geshen auf der Explosionszeichnung)
Oder was mach ich da? Kupferpaste ? oder nochmal nacharbeiten?
Grüße Rico
Hi, kleiner Tipp für die Fotos: Halte Minimum einen halben Meter Abstand zum Objekt, wir haben hier alle Grafikkarten und Monitore, um uns auch einen Fliegenschiss aus fünf Metern Entfernung ran zoomen zu können.
Ansonsten leidet die Übersichtlichkeit zu stark und niemand weiß, was Du da eigentlich fotografiert hast. Wink
Zwischen Krümmern und Endtopf gibt es auf beiden Seiten jeweils eine Dichtung, die Maße lauten 35 x 41 x 25 mm (Innen-Außen-Länge) erhältlich auch im Zubehörhandel.
Eventuell fehlt die, oder sie ist hinüber.
Viele Grüße, rex
Hi rex.
Werde drauf achten mit den Fotos,
alerdings ist es bereits dunkel drausen,darum auch schwer für mich die Stelle zu finden Big Grin
Erschwerend dazu kommt wohl noch das ich die Makrofunktion meiner cam liebe Laughing
Aber ich gelobe besserung Wink
Diese Dichtung ist also auch bei der D vorhanden ?
möchte die andere Seite erst mal nicht abschrauben um zu schauen
(da die noch so schön dicht ist)
Polo ist ein kunde von mir Smile, werde mal fragen od die sowas haben.
Hab grad null Vorstellung wie das Ding aus sieht
geschweige denn wo es hin kommt..
Meinst du das hier? :
edit: das ist wohl nur ein Verbindungsteil, so wie ich das lese und sehe!?
"cramp"
PS: Es ist soooo schön wie schnell einem hier geholfen wird !!!! Clap
Zur Not Hilft auf die Schnelle auch sowas wie "Gumgum", sprich Auspuffdichtmasse. Natürlich auch von diversen anderen Händlern erhältlich. Bei Polo finde ich auf Anhieb nix, dafür aber zB bei ATU Rolleyes
Praktisch Clap ATU ist auch ein Kunde von mir.
Bin ich morgen eh wieder.
Mal schauen was die so da haben, hab was von Auspuff
mMontage paste gelesen. Sollte passen.
@rex:
Graphit Dichtung heißt das wohl was du meinst.?
Und wenn ich beides kombinier sollte wohl Ruhe sein,
natürlich nur da wo es ruhig sein soll. Big Grin
Dankeschön für die Denkanstöße.
Gruß Rico
(17.09.2014, 20:47)venuel79 schrieb: Hab grad null Vorstellung wie das Ding aus sieht
Ja, genau. Ist bei "A" und "D" übrigens identisch.
Wichtig sind Außen- und Innendurchmesser, falls man im Zubehör kauft.
Polo sollte die Dichtungen eigentlich im Programm haben, zumindest gab es sie da mal.
http://www.polo-motorrad.de/de/auspuffdi...-25mm.html
Hi rex, müßte ja das dann sein,
Mal sehen Vieleicht haben sie noch was auf Lager.
Gruß Rico
Ich glaub ich hab noch 2. Die passten zwar aufm Krümmer aber die Baracudas nicht mehr drüber Sad
Muss ich morgen mal abmessen
Bei Polo gabs die leider nicht mehr.... Sad
Hab ich jetzt aber im Netzt gefunden fur 7 €
incl Vers.
Nun meine Frage, bevor ich wieder alles auseinander baue
(im augenblick mit Paste abgedichtet, trau dem Zeug aber
keine lange Wirkung zu!!!)
: Wie muss ich mir das vorstellen,
kommt das Teil quasie ein ende IN den Krümmer,
und die andere Seite IN den Auspuff ?
Oder eine Seite ÜBER den Krümmer,und die andere IN den Auspuff?? Wie gesagt andere seite ist Top,darum möchte ich die nicht ab machen zum nach schauen...
Freue mich auf hilfreiche Antworten.
Grüße Rico
Du stülpt die Dichtung über den krümmer und schiebst da dann den endtopf drauf.
PERFECKT Danke dir !!
Ich würde die Dichtung in die Schalldämpderöffnung schieben und dann die Krümmer einführen.
Im Schalldämpfer ist ein Anschlag, der verhindet, dass die Dichtung weiter als nötig reinrutschen kann. Das macht es in meinen Augen einfacher.
Eventuell solltest du wenn möglich und nötig die Öffnung des Dämpfers etwas weiten. Dann geht es einfacher.
Beim Verbindungsrohr ebenso verfahren. Aber bieg dir die Laschen nicht ab.
Es gibt extra Werkzeug für sowas. Such mal nach Rohraufweiter oder Auspuff-Aufweiter.
Vielleicht geht auch der Hals einer Sektflasche?
und wenn man den Krümmer noch mit Kupferpaste einschmiert flutscht der Schalldämpfer mit der Dichtung geradezu so drauf. Hab ich gerade heute auch so gemacht. Hatte mir auch schon mal einen neuen Dichtring, den ich trocken draufgewürgt hatte, fast ruiniert, zum Glück hab ich rechtzeitig noch mal drüber nachgedacht.
