weiß hier jemand ab wo im Tank die Reserve beginnt? Ist das vllt ab dieser "Stufe" die man sieht wenn man von oben in den Tank guckt?
Themen: 3
Postleitzahl: 28239
Hi diese Stufe ist das nicht Reserve ist noch weniger.Ich mach mir das einfach bei 200 bis 250 km wird getankt.
Themen: 28
Postleitzahl: 47809
03.10.2014, 20:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2014, 20:43 von Bikerengel.)
Ich bin mit meiner "Zicke" erst bei 350 km tanken gefahren, und dabei habe ich noch nicht auf Reserve umstellen müssen.
Das Engelchen
Ich Will - Ich Kann - Ich Mach
KTM 790 Duke, Bj. 2018
BMW R1200 R, Bj. 2015
BMW F 650 GS Twin, Bj. 2008 - verkauft
GPZ 500s D, Bj. 97 - verkauft
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Ich tank immer bei ca 260-280, kommt drauf an wo ich rumfahre und vorallem wie
(03.10.2014, 20:43)Bikerengel schrieb: Ich bin mit meiner "Zicke" erst bei 350 km tanken gefahren, und dabei habe ich noch nicht auf Reserve umstellen müssen.
Das Engelchen
Gas ist rechts....
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
03.10.2014, 22:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2014, 22:44 von einfachnurfranz.)
(03.10.2014, 22:21)rex schrieb: (03.10.2014, 20:43)Bikerengel schrieb: Ich bin mit meiner "Zicke" erst bei 350 km tanken gefahren, und dabei habe ich noch nicht auf Reserve umstellen müssen.
Das Engelchen
Gas ist rechts....
... auf dich zu drehen, dann wird die Landschaft schneller.....
... ich weiss das war jetzt blöd..., aber was bleibt uns denn noch, so ca. 20 Jahre nach der Midlifecrisis??
Themen: 7
Also ich bin letztens genau 311km gekommen, 5km vor der Tanke war dann der Sprit alle ^^
Themen: 28
Postleitzahl: 47809
Das Engelchen
Gas ist rechts....
(03.10.2014, 22:35)einfachnurfranz schrieb: (03.10.2014, 22:21)rex schrieb: (03.10.2014, 20:43)Bikerengel schrieb: Ich bin mit meiner "Zicke" erst bei 350 km tanken gefahren, und dabei habe ich noch nicht auf Reserve umstellen müssen.
Das Engelchen
Gas ist rechts....
Ihr seid so lieb zu mir,
also, Midlifecrisis - nö, auf keinen Fall,
"Neuerfinden" hört sich doch vieeeeeeeeeeeeel besser an.
Meine Zicke wird gut behandelt und dankt es mit wenig Spritverbrauch.
Das Engelchen
Kann man den Spritverbrauch irgendwie optimieren am Vergaser?
Hab noch nie genau gemessen aber ich habe das Gefühl, dass meine ziemlich viel verbraucht.
Themen: 7
Dann miss doch erstmal nach bevor du was am Vergaser rumfummeln willst.
Dadurch kann man mehr verstellen als Sprit sparen wenns schlecht läuft...
Volltanken, fahren, Volltanken und ausrechnen was du auf 100 km verbraucht hast. Dann kann man auf Fehlersuche gehn.
Themen: 43
Postleitzahl: 72079
ich schaffe bei floter fahrt ca 250 bis 280km bis ich die reserve aufdrehe. gemischschrauben 2 umdrehungen raus und die syncronisierung muss halt stimmen.
Also, habe jetzt mal gemessen und musste bei 180 km die Reserve aufdrehen. Das ist etwas früh oder?
Größtenteils bin ich normal gefahren. Ab und zu auch mal etwas sportlicher (sportlich waren aber nur ca 50 km von den 180).
Themen: 35
Postleitzahl: 47167
Naja 50km Vollgas machen das schon ne Menge aus. Ich denk mal die läuft einfach nur zu Fett.
Zitat : " Ich denk mal die läuft einfach nur zu Fett"
...... oder der Fahrer ??
Duck und weg !!
also ich stelle auch erst bei 350 km um auf reserve und bevor rex was schreibt , ja ich benutze den gasgriff richtig wenn der motor warm ist
