SHOWA Federbein ZXR
warum nehmt ihr nicht die Bolzen einer GPZ 600 Umlenkung die könnt ihr dann auf die länge kürzen die ihr braucht,ich glaube das ich noch welche im Keller liegen habe,von einer weiss ich ob ich noch ein zweiten Bolzen da liegen habe muss ich schauen Wink
"1165ccm für ein halleluja"
ja die könnte ich gebrauchen. Smile
Wären also reserviert^^.
pat
ich war heute bei mgh-bielefeld. habe dort einen 14cm langen bolzen inkl. distanzscheiben für lau bekommen. Big Grin
als ich auf dem weg nach hause war, hab ich bemerkt, dass ich zu wenig distanzscheiben habe. glaub ich zumindest. ich werds morgen einfach mal testen und einbauen. ich werde die originalen gpz-umlenkhebel nehmen. die zxr umlenkhebel fliegen raus. die stehen viel zu weit auseinander.
1. find ich keine so langen bolzen und
2. ist mir das zu riskant, dass der bolzen bricht. also die originalen umlenkhebel und evtl noch einmal zu mgh fahren und mir für 2-3 € passende bolzen organisieren Wink
im endeffekt gehts bei der D also doch nur mit der original umlenkung, den original umlenkhebeln und distanzscheiben zwischen den umlenkhebeln und der aufnahme für die hebel an der schwinge. Rolleyes
meinst du nicht, dass 14cm zu viel ist?
Oder ist das Gewinde so lang, dass du es nen Sütck überstehen lassen kannst?
An wie viele Distanzscheiben hattest du denn so bisher gedacht?
So wie es bei mit jetzt eingebaut ist sollten an jeder Seite schon ne 2mm dicke Scheibe locker ausreichen.
pat
also bei mir wars so dass ich das federbein nichmal einbauen konnte. 2mm müssten bei mir nich reichen. näheres gibts morgen nach dem einbauversuch Wink
ein Bolzen hab ich noch hier liegen,wie weit man diesen rausstehen lassen kann muss man testen,spiel dürfte der Bolzen eigentlich nicht haben Big Grin
Könntest du mir sagen wie lang der Bolzen ohne Schraubenkopf ist?
Ein Bolzen ist eigentlich ja einer zu wenig. Smile
Bei ebay sind aber auch noch GPZ 600 Bolzen im Satz für 10€ drin.
Das würde wohl auch gehn.
Danke schonmal Smile
pat
werds heute Nacht mal messen,brauchst du auch die masse vom Bolzen Big Grin
Ob ich die Masse brauch weiߟ ich ehrlich gesagt nicht. ^^
Aber der Durchmesser sollte dann doch auch dem Standard von 12mm entsprechen, oder?
pat
so hier mal Bilder wenn du intresse hast kann ich dir den Umlenker verkaufen
15 euro incl versand
das wäre zwar ein guter Preis, aber die ganze Umlenkung kann ich nicht gebrauchen.
Ich brauch ja nur 2 von den langen Bolzen.
Wenn beide dabei wäre würde ich das für 15 auch nehmen.
Aber ich müsste trotzdem noch wissen wie lang der längere von den abgebildete Bolzen ist. Smile
pat
der Bolzen in der mitte ist 87.9 Wink
Hm das ist wohl doch nen bischen wenig.
Der GPZ500 Bolzen ist ja schon 100mm lang.
Ich hatte eher so an 105-110mm gedacht.
Möchte mich aber trotzdem für die Bilder und das Nachmessen bedanken. Smile
pat
pat\;p=\"49811 schrieb:Hm das ist wohl doch nen bischen wenig.
pat
meinst du jetzt die Schraube oder den Bolzen,der Bolzen von der GPZ 500 Original ist noch kürzer Wink
Ich dachte eigentlich, dass man die beiden Schrauben, die auf deinem Bild zu sehen sind als Bolzen bezeichnet.
Könnte sein, dass wir die ganze Zeit an einander vorbei geredet haben. Oops
Auf alle Fälle suche ich 2 von diesen Schrauben/Bolzen ( "Dinger mit Sechkantkopf und Gewinde" Smile ), die eine Länge ohne Schraubenkopf von 11cm haben. Die Blanke Stelle sollte so ca. 9cm lang sein, das Gewinde 2cm.
pat
