Moin Leute,
also nach 200 KM muss ich sagen das man auch mit 1.88m die Maschine fahren kann. Gerne würde ich aber etwas an der Position der Füße ändern. Gerade mit Stiefeln ist das Schalten und Bremsen nicht gerade leicht. Gibt es da die Möglichkeit das man das auch mit großen Füßen hin bekommt?
Themen: 7
Gibt ne Möglichkeit die Tiefer zu legen.
30mm und 50mm. Habs mir aber net durchgelesen ^^
http://www.ebay.de/itm/GSG-Fusrasten-Tie...5d479d875a
ich habe mir das mal angeschaut , alles gut und schön , falls die vorne passen machste es meiner meinung nach noch schlimmer , weil der schalthebel und das bremspedal die posi nicht verändern dadurch wird der winkel noch größer
Themen: 109
Ich schrieb ja, dass deine Sitzbank aussieht, als wäre sie abgepolstert. Stell sie doch mal aufn Hauptständer und leg dir ein Kissen untern Poppes. Wenn das hilft, besorgst du dir entweder eine originale Sitzbank mit normaler Höhe, oder du polsterst sogar noch was drauf.
Themen: 109
Und ich habe mir Sitzbänke der D in der Gallerie angeschaut.
Deine ist abgepolstert.
Ich hab jetzt nur den avatar gesehen, da sieht das tatsächlich so aus.
Evtl. wär mal ein anderes Bild hilfreich.
Aber ist das Problem nicht eher das die Hebel für Schaltung und Bremse ungünstig stehen ?
also ich bin nen 1,84 m groß und habe nur das problem mit dem bremspedal mit dem ganghebel is wie perfekt !
Themen: 109
Hier das Avatar-Bild in größer
Jo die ist stark abgepolstert.
Den Bremshebel kann man an der pumpe verstellen.
Ich finde es schwierig zu sagen, ob die Sitzbank von wbkkramer abgepolstert ist oder nicht.
Liegt an der Seitenverkleidung, die (eventuell wegen der Koffer) nicht richtig sitzt. Deren obere Kante liegt normalerweise unter der Sitzbank, auf dem Foto liegt sie aber irgendwo auf halber Höhe.
Um genaueres zu sagen bräuchte man ein Bild der Bank alleine, seitlich fotografiert.
(28.05.2015, 05:06)rex schrieb: Um genaueres zu sagen bräuchte man ein Bild der Bank alleine, seitlich fotografiert.
Ich hab ja nen Vergleich hier stehen
Die Sitzbank ist geeignet für 1, 54m nicht für 1, 84m
