Umbau Meilen- auf Kilometertacho
Hallo Leute,
ich habe mir jetzt einen Km-Tacho bestellt. Diesen habe ich jetzt schon eingebaut. Das einzige was ich ändern musste war der Stecker der Tachobeleuchtung da dieser am Km-Tacho nur 4-polig ist. Der Tacho funktioniert aber ich bin mir nicht ganz sicher ob ich die Tachoschnecke auch wechseln muss (wegen Meilen) ? Muss ich sonst noch was für den Umbau beachten 8außer Km-Stand)?
Nein das geht so.
Die Welle und Schnecke sind identisch.
Hast du vorne in der Kanzel das "reserve lighting device" ?
Dann solltest du dein altes Gehäuse mit leuchten übernehmen und nur die tachoeinheit tauschen.
In dem Fall behälst du die Head Lamp Warnleuchte die anzeigt wenn die birne defekt ist. Wink
Edit: kannst auch nur die birne der Anzeige einsetzen dadu ja den sStecker schon getauscht hast.
