Themen: 43
Postleitzahl: 72079
einige fahren metalgear-scheiben. ich nutze die starren. für deine gibts sogar schwimmende, die hat antibike drauf. ich kann sie nur empfehlen. in kombination mit den angebotenen sinterbelägen ankert die kleine ordentlich.
https://www.metalgear-shop.de/kawasaki/5...00b-b1-b5/
man sollte dann aber bedenken wenn man sinterbeläge nimmt (du mußt eh neue beläge draufmachen bei einen scheiben ) das die durch ihr aggresives bremsverhalten einen größeren verschleiß mit an den bremsscheibenen verursachen !
Themen: 43
Postleitzahl: 72079
13.06.2015, 14:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2015, 14:28 von Yuri.)
(12.06.2015, 04:27)redscorpion schrieb: man sollte dann aber bedenken wenn man sinterbeläge nimmt (du mußt eh neue beläge draufmachen bei einen scheiben ) das die durch ihr aggresives bremsverhalten einen größeren verschleiß mit an den bremsscheibenen verursachen !
so ist das. nur wäre mir in dem falle die bessere bremswirkung wichtiger, als der geringere verschleiß.
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
ich nehme auch aus Verschleissgründen die organischen Beläge, mir reicht die Bremswirkung,... auch mit meiner bescheidnen Handkraft
)) allerdings nehme ich da nicht die billigen Beläge! Da gibt es echt Unterschiede. Die letzten wawren von Lucas, mit denen bin ich recht zufrieden
sagen wir es so laß die finger weg von den HI-Q krempel damit habe ich schlechte erfahrung gesammelt !
ich bin atm bei ferrodo gelandet da ich die auch am auto nutze , am bike habe ich die organischen drauf .
Themen: 4
also ich bin mit Originalscheiben (eimal ersetzt durch sehr gute gebrauchte) jeweils mit Sinterbelägen (sowie Stahlflexleitungen und Handpumpe von 750er ZXR) und inzwischen mit fast 100.000kms sehr zufrieden (auch Rennstrecke)...
Das ist fast so wie "welche reifen/öl soll ich nehmen"
Die bremse ist nicht der modernste standart,
es ist eher wichtig das die gut in Schuss ist.
Entlüften, gute Leitungen und ein neuer Geber machen viel aus.
Die Scheiben sind da fast schon vernachlässigbar.
Themen: 109
Für die Wattebausch-Bremser und Sonntags-Heizer meiner Fraktion, reicht Ersatzstandard völlig aus und hält auch lange.
Wer am Limit fährt, braucht natürlich auch Limit-Material
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
....naja... jetzt kriegt euch mal wieder ein......die richtig heissen Jungs fahren keine GPZ mehr
Themen: 43
Postleitzahl: 72079
15.06.2015, 22:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2015, 22:49 von Yuri.)
hast du die xy-super-bremsscheiben, bist du schneller als 99,999752372834293% als alle anderen.
jetzt aber mal zurück zum thema: es kommt drauf an, wofür man die gpz vernwendet. da ich eh schon mindest den 2fachen wert des kaufpreises und den 7fachen wert des zur-zeit-preises in meine karre gesteckt habe, machen die bremsen es auch nicht mehr fett. ich fahre die gpz, weil sie mir gefällt. ich würde sie nie gegen ein anderes mopped eintauschen! desswegen bin ich erpicht drauf, jede mögliche verbesserung umzusetzen.
ich bin fix mit der kleinen unterwegs und da sind mir vorallem die bremsen wichtig. wenn du die gpz als normalen tourer verwendest und dir es bumms ist, dass du die 1000ensten gefahrensituatuions nicht händeln kannst, kannst du auch weiterhin die originalen bremsscheibe und organische beläge fahren. oder du nutzt sinterbeläge und deine scheibe ist nach paar saisons hin. dann macht es keinen sinn für 300tacken wieder die originale zu kaufen (us-d-modell). da kommt mir die mg-scheibe für grad mal um die 100€ grad gelegen.
weiterhin gibt einem die verwendung von hochwertigen teilen eine gewisse menthale sicherheit, was einem dazu verleitet, auch in extremsituationen an die grenzen des materials zu gehn. was man vllt mit originalteilen nicht macht... siehe dein argument mit dem kurvenfahren.
aber jeder muss selbst entscheiden, was er will oder mit was er besser zurecht kommt.
