2in1 Anlage gesucht
#31
@fiesta_dragon
du hast ja glaub ich die 2in2 Anlage, da gibts auch keine Probleme mit dem Hauptständer,
ich hab jedoch die 2in1
@redscorpion
hab die RS3 Version mit 400mm Mantellänge
Werde morgen mal nen Bild machen wo laut der Beschreibung von Speedpro dieser Anschlag dran soll.
GPZ 500 D - Baujahr '99: 2014-2018
BMW R nineT  - Baujahr '17: 2018 - heute
Ah ok. Sorry, verpeilt. ^^
So, also hier mal das Ergebnis Wink
[Bild: http://fs2.directupload.net/images/15080...xp7ngg.jpg]
Und hier wo der Pfeil ist, käme laut "Anleitung" dieser Hauptständeranschlag hin, hinter dem Hauptständer selbst
[Bild: http://fs1.directupload.net/images/15080...36bkyj.jpg]
Ein Foto von dem zu montierenden Anschlag selber wäre vielleicht noch hilfreich.
Das wäre das gute Stück...
[Bild: http://fs1.directupload.net/images/15080...3ybme4.jpg]
[Bild: http://fs2.directupload.net/images/15080...ry9ic6.jpg]
Und laut beiliegender "Anleitung" soll der Hauptständer soweit heruntergedrückkt werden,
so dass dieser nicht an der Kette schleift, dann festgeschraubt werden und auf der linken Seite
soll dann, wo vorher die Halterung für den Bugspoiler sich befand, befestigt werden (Richtung wie Bild 2)
und soweit nach links gedreht, bis es am Rahmen anschlägt.
Aber egal wie fest ich diesen Anschlag gezerrt habe, der Hauptständer schleift immer noch an der Kette,
zwar nicht soweit, als wenn ich diesen Anschlag weglassen würde, aber nicht zweckmäßig. Sad
laß den hauptständer weg da haste das problem net
Und wie fettest dann die Kette ein? Fand den daher sehr praktisch Smile und will nicht jedes mal Montageständer vorn und hinten dran machen.
Ich hab vorne keine Kette, deshalb reicht mir ein Montageständer hinten Tongue
Steht mir persönlich zu kippelig bzw. beim ablassen dann, bestimmt je nach Ständer...
Und wie löst das Problem unterwegs?
Schieben Wink
(07.08.2015, 07:22)Rubino schrieb: Schieben Wink
Genau schieben - sprühen, schieben - sprühen, schieben - sprühen...
Oder Du machst es zu zweit, einer schiebt und einer sprüht.
Man kann die Maschine auch auf dem Seitenständer so ankippen, das das Hinterrad in der Luft ist,
so mache ich es unterwegs bei der GPZ 900.
Ein Hauptständer ist also was für Mädchen oder Luschen.
Mhh...ich werds bei Gelegenheit mal ausprobieren..fand es halt praktisch mitm Hauptständer.
Danke euch!
bei der zette habe ich aber stets schiss, dass der abbricht. meiner biegt sich ziemlich stark.
