Hallo GPZ Fans,
da ich neue Reifen für mein 95 D Modell benötige, eine Frage zur Reifendimension - vorne 120/70-17 58h Battlax BT 45F; hinten 150/70-17 69 tl Battlax 45R
Für diese Paarung gibt es ja die Unbedenklichkeitsbescheinigung/Freigabe von Bridgestone.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Dimension und wie ist das Fahrverhalten und würdet Ihr diese empfehlen oder eher bei die bekannte Größe v110; h 130er wählen.
Danke und Gruß kawajo
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Hinten 150? Ich kenn wohl 120/140
Themen: 43
Postleitzahl: 72079
und der reifen passt durch die schwinge?
ich denke mal der könnte rein passen aber macht das sind auf die schmal felge so nen reifen drauf zu ziehen ?
11.07.2015, 08:57
Danke für Eure Bedenken, daran hab ich überhaupt nicht gedacht. Eigentlich müsste die Breite passen, wenn eine Freigabe für den Reifen erfolgt und nicht auf eine andere Felgebreite verwiesen wird. Nichtsdestoweniger ist die Frage wie das Fahrverhalten ist. Das betrifft auch die Paarung 120/140.
Kannste bitte mal den download hochladen ?
Themen: 3
Postleitzahl: 48703
Der Reifen darf nicht benutzt werden da die Zulässige Gesamtmasse der GPZ oberhalb der Tragfähigkeit des Reifen liegt. Und wenn mich nicht alles täuscht wird dir das kein Prüfer der Welt eintragen.
So gut kenn ich mich aber nicht aus, es kann auch sein, dass die Masse auf beide Reifen aufgeteilt wird dann hab ich nix gesagt
Grüße
Marius
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
XD sprach: So gut kenn ich mich aber nicht aus, es kann auch sein, dass die Masse auf beide Reifen aufgeteilt wird dann hab ich nix gesagt
So ist das. Sonst müsste bei meinem LKW ein Reifen die in Holland erlaubten 47000kg tragen...., da reichen nicht mal mehr 9 bar.
Gruss Franz
Huhu ich war heute beim tüv und dieser meinte das er die bereifung so net getragen werden kann .
