Themen: 40
Postleitzahl: 14469
Gestern wieder schön beobachtet. Berliner Verkehr ist ja auch mit Motorrad reiner Mist. Da geht er bei mir mehrmals am Tag an. 3min Stop and go und sie hat Temperatur und quirlt. Geht aber nie an den roten Bereich ran. Und wenn ich ankomme lasse ich sie dann noch ein paar Sekunden tuckern dass die wieder auf 3/5 ist Quirl läuft aber weiter dass die Wasserpumpe auch noch bisschen Wasser durch jagt.
Steven aus Potsdam
nennt mich doch auch gerne Don
Tara
meine GPZ 500D Candy Wine Red BJ 1994 36.000km nach 5 Jahren Standzeit und erster Winterwartung nun zuverlässig im Dienst.
Themen: 20
Postleitzahl: 58091
Ganz wichtig zu brachten, das die Wasserpumpe nur läuft wenn der Motor auch läuft!
Im Stadtverkehr ist das ganz normal das der Quirl anspringt. Auch bei den jetzigen Temperaturen um die 15°C. Das Macht überhaupt nichts und soll auch so sein.
Gruß,
Alex
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Aber jedes Kühlsystem hat eine Thermosyphonströmung, deshalb würde es auch reichen, den Motor abzustellen
und die Zündung an zu lassen, dann müsste der Lüfter weiter laufen. Es soll ja nur verhindern, das ein Hitzestau
entsteht. Bei der 900R und bei PKWs läuft der Lüfter sogar nach, wenn die Zündung aus ist. Das erfordert aber
einen 2. Thermoschalter und ein Relais.
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Früher stand in den Betriebsanleitungen : "Nach längerer schärfer Fahrt den Motor nicht sofort abstellen...." oder etwas ähnliches.
Manche Sätze sind eben für die Ewigkeit.
Gruss Franz
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Auf welche Kühlrippen?
Stimmt die 500er hat eigentlich kein Hitzeproblem.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Das gucke ich mir morgen mal an.
Hab die Motoren zwar schon zerlegt, aber an Kühlrippen kann ich mich nicht erinnern.
Themen: 109
Herrlich!
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Nun ja,
diese komischen vorstehenden Dinger die kaum einen einen Zentimeter vorstehen, eher gefühlte 5mm als Kühlrippen zu bezeichnen ist wohl gewagt.
Bei der Alt-A gab es davon 4, später wurden es dann 5. Aber vorhanden sind sie definitiv.
Meine XJ 900 die hat wirklich Kühlrippen dafür aber kein Wasser.
Tis allwat mitbi,
Franz
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Ja ja, die seitlichen „Külrippen Attrappen“ kenne ich sehr wohl, die sind ja nur Design, da ein Motorrad zu der Zeit einfach Kühlrippen haben musste. Damals war Wasserkühlung ja noch nicht so verbreitet. Aber vorn? Hab noch keine Zeit gehabt nachzusehen, mache gerade Karosseriebauarbeiten an meinem Volvo. Da musste ich doch schon nach 24 Jahren 2 Bleche einschweißen. Mussten natürlich erst angefertigt werden, weil es natürlich keine Reparaturbleche gibt, denn Volvo rostet ja nicht.
Hab erst überlegt ob das vielleicht noch ein Garantiefall ist.?
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Volvo, 24 Jahre, das passt so ungefähr. Ich meine zu erinnern das die damals Fahrzeuge gegen Stahl getauscht haben. Im ehemaligen Ostblock. Fiat traf das Problem schon vor Auslieferung der Fahrzeuge, "rostet im Prospekt", Volkswagen war wesentlich früher auch mal betroffen, ca.1978 -1981.
Franz
