Habe da nicht gerade ein Forum für gefunden.
Letztes Jahr wurde die Sitzbank imprägniert danach dann mit Lederfett für den Winter eingerieben.
Wie man weiss kam dieser Winter nicht und ich war mit der Kiste im Dezember unterwegs.
Nun wie auch immer die blöde Sitzbank ist einfach zu glatt , gibt man gas gehts nach hinten beim Bremsen nach vorne.
Das nervt zur Zeit , jemand eine Idee wie man wieder Kontakt zu seiner Bank bekommt.
Reinigen , Putzen nichts bisher geholfen. eher das Gegenteil. Die ist wie poliert und nichts haftet mehr.
Das ist keine Scherz Frage auch wenn ihr jetzt in Gelächter ausbrecht
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
Hab das auch schon überlegt, beim Bremsen auf den Tank rutschen will man ja nicht.
Allerdings ist die GPZ kein supersportler, wenn es also um harte Bremsmanöver geht, musste mehr mit den Knieen arbeiten (zusammendrücken), man kann auch noch extra Pads an den Tank machen, die mehr halt bieten.
Wieso haste die Sitzbank überhaupt so "gepflegt"? Das ist ja kein echtes Leder, Pflege ist da eher nur optiksache.
Denke das Rutschen kommt vom Fett. Dagegen sollte Spüliwasser helfen, Bremsenreiniger wäre natürlich die agressive methode.
Macht auch nen Unterschied, ob man Leder oder Textil fährt und ob die Lederkombi im Schritt evtl Textil hat.
Ne neue Lederkombi wird mit der Zeit weniger rutschig.
Wenn alles nix hilft gibt's noch Schleifpapier als Grobmethode (vorsichtig, sonst bei zu dünnem Material reißt dir sonst schnell der Bezug), direkt danach kommt der neue (Mikrofaser/Alcantaralook-) Bezug.
Sollte bei der GPZ nicht so kompliziert sein, das selbst zu machen, weil die Form recht einfach ist.
Also wenn du keine nachträglich bezogene Echt-Leder Sitzbank hast, dann ist imprägnieren und Lederfett Mumpitz, sorry.
Lösung: Nägel von unten durch die Sitzbank treiben. Dann rutscht nichts mehr und prima Diebstahlschutz. ODER nimm Silikonentferner. Nachteil von allen Reinigern, sie können der Sitzbank auch erforderliche Weichmacher entziehen. Was man auch machen kann, mit ganz feinem Schmirgelpapier und Wasser der Sitzbank vorsichtig bearbeiten.
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Ich hatte das nur bei der originalen. Nachdem ich die hier beziehen lassen hab, sehr sehr gute "Haftung"
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Moin,
Antirutschmatte als Kissen benutzen. Gibt es im NFZ-Zubehör oder du quatscht mal nen LKW-Fahrer an.
Gruss Franz
Klingt vielleicht blöd, aber ist immerhin logisch:
Gegen das Verfärben der roten Sitzbank, könnte rote Kleidung helfen.
...ein Beitrag am Rande...
Themen: 8
Postleitzahl: 45659
... und wenn Du dann noch Deinen Schniedel zwischen Sitzbank und Tank einklemmst, ist das wie Sicherheitsgurt
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
31.07.2016, 23:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2016, 08:23 von Hannes500.)
Dass es sich um eine so bereichernde Frage handeln würde... Wer hätte es geahnt!
Weltklasse!!
Einen hab ich noch (Difficile est, satiram non scribere...).
Um nicht vorschnell die Sitzbank zu verdächtigen, sollte ausgeschlossen werden, dass sich kein Lederfett (oder sonst was) zwischen Haut und Hose befindet...
