Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Hallo Gemeinde, ich hab das schon ab und zu mal gehabt bei verschiedenen Mopeds....eher selten.... aber meine eine Zette macht das ziemlich oft.
Jedes dritte vierte mal wenn ich die zündung einschalte gibts ne Zündung noch bevor ich den Staterknopf drücke,...direkt beim Einschlaten der Zündung
Hat das jemand von euch auch schon mal gehabt?
Themen: 2
Postleitzahl: 74395
Hallo, ich habe das Phänomen auch schon gehabt, jedoch eher selten (ca 1 mal im Monat). Habe mir aber bisher noch keine Gedanken gemacht wo es her kommt oder was es sein könnte.
Aber hört sich tatsächlich so an als ob komprimierte Luft durch einen Spalt gedrückt wird.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Hallo Joe, ich kenne dieses Phänomen von Mopeds mit Kontaktzündung, wo sich beim Einschalten noch ein Kondensator entlädt. Aber bei der GPZ mit elektronischer Zündung habe ich da im Moment keine Idee, wo da noch Strom gespeichert sein kann. Ich denke mal weiter drüber nach.
Gruß c- de-ville
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Hi Micha, ja von Kontaktzündungen kennen ich das auch. Denkbar ist es bei der Zette generell schon, der Hallgeber braucht im Prinzip keine Bewegung verglichen mit nem Induktivgeber um die Zündelektronik durchzuschalten.
Wenn also ein Kolben richtig steht , quasi aufs Grad genau, und der Motor richtig dicht ist ( was mich natürlich freut
) , dann kann es beim Zündung einschalten nen Funken geben der vorhandenes REstgemisch zündet. Aber da der Kolben dazu ja vor OT stehen muss, dreht es den Motor kurz rückwärts und die Verbrennungsgase gehen zum Einlass raus. Was ich nur komisch finde ist, dass eine meiner A das Phänomen garnicht hat und die andere recht häufig.....
@LordBEEFY: ja genau so hört es sich was , wie ne Verpuffung
