ich habe meine GPZ 500S 1999 abgemeldet.
Jetzt soll sie wieder laufen, dazu Vergaser ausgebaut und per Ultraschall gereinigt.
Eingebaut ,Sprit rein Choke und schon sprang sie echt wieder an.
Aber, je wärmer sie wird und weniger Choke ich gebe, fängt sie an auf der linken Seite schwarz zu machen und bleibt dann stehen.
Jemand eine guten Tipp was es sein könnte ?
ich freue mich über jeden Tipp !
(Ich möchte auch erst dann weiter Restaurieren, wenn sie wieder richtig läuft)
LG Seibelsmann
Themen: 109
Hm, sonst hast du vorher nichts gemacht? Vielleicht mal ein paar Spritzer Öl in den Brennraum gegeben und per Hand gedreht?
Du hast nach 18 Jahren Stillstand einfach den Motor angeworfen?
Ist überhaupt Öl im Motor?
Ich tipp zunächst mal auf eine fehlerhafte Schwimmernadel am linken Vergaser , welche zu viel Sprit durchlässt.
In dem Fall sollte die linke Kerze schwarz bzw. nass sein, nachdem der Motor ausgegangen ist.
Zudem sollt es aus dem Auspuff links dann auch ziemlich nach sprit riechen.
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
schliesse mich rex an, Schwimmerkammerventil ist ein klassischer " Standschaden" , manchmal "repariert2 sich das auch wieder von alleine wenn ne Weile Sprit im Versagersteht und das Gummi wieder weich wird und etwas aufquillt
Ansonsten hilft nur, Versager raus, Funktion Schwimmerkammerventil überprüfen (probieren ob es abstellt wenn man den Schwimmer nach oben bewegt)
und ggfs die Ventile austauschen.
Themen: 41
Postleitzahl: 58256
Es kann auch sein das beim damaligen zusammenbau die eine Schwimmernadel versehentlich fasch eingesetzt wurde,,
Fehler gefunden. Vom Schieber die Nadel, hatte ich an einer Seite nicht richtig verbaut.undefined Fehler korrigiert und das Schätzchen läuft.....
Jetzt geht es mit der Restauration weiter. Ich suche ein Werkstatt Handbuch, weil noch viel ansteht.
Wer hat sowas oder kennt jemanden der sowas hat ?
Schönen 1. Mai
Seibelsmann
