11.06.2017, 21:20
der Kupplungszug läuft bei mit unter der Halterung für das Tacho. Ist es richtig, da es im kompletten Einschlag der Lenkung nach rechts sehr spannt und an der Halterung anlehnt.
Habe das Werkstattbuch zu Rate gezogen, da scheint es lt. der Zeichnung richtig zu sein wobei die Darstellung sehr grob ist und nicht überall die schraffierten Linien für verdeckte Kanten gut zu erkennen sind.
Könnte jemand einen Blick auf den Verlauf seines Kupplungszuges werfen? Das wäre sehr hilfreich, danke sehr!
