Dieses Forum nutzt Cookies
Rückdämpfer D-Modell
Hallo allerseits.
Beim Wechsel vom Kettenkit heute festgestellt, dass der Rückdämpfer nicht mehr viel Wert ist.
Vielleicht hat ja einer von euch noch was da?!
Gleichzeitig eine Frage dazu - passt der vom A-Modell beim D-Modell - da gibt ja sonst bei eBay genug im Angebot, bzw. kauft man sowas überhaupt gebraucht?
Die Reparatur des Ruckdämpfers funzt wunderbar mit den resten eines alten Fahradschlauches !
Okay...und jetzt die blöde Frage von mir, wie funktioniert das ganze dann?
Drumherum gewickelt?
Habe ich auch machen müssen vor zwei Jahren. Aber funktioniert super. Über das Metall ziehen, wir haben dafür je 4 x2,5 cm lange Schläuche abgeschnitten. Bei mir war der Ruckdämpfer gut runter. In forum gibt es sogar einen gute Anleitung dazu.
(23.06.2017, 16:03)DerFussel schrieb: Okay...und jetzt die blöde Frage von mir, wie funktioniert das ganze dann?
Nee, Du scheidet von dem Schlauch Stücke ab wie von einer hohlen Salami, und stülpst die dann über die vorhandenen Gummiblöcke.
Röööööchtööööch ! Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Danke für eure schnellen Antworten  Smile
Hab jetzt um jeden Stück Gummi ein wenig Fahrradschlauch gemacht,
hab jetzt noch ca. 2-3mm Spiel...aber deutlich besser wie vorher.
Noch mehr Schlauch drum oder ist das im Rahmen dessen, was in Ordnung ist?
Wenn noch was drüber passt ran damit wo doch schon mal offen ist !
Also ich hatte es beim A-Modell auch gemacht, da sind aber die Gummiklötze deutlich größer und der Gummis sitzt stramm da drauf, da sollte sich kein Gummi lösen können oder so. Auf dem Bild sieht das alles recht locker aus. Beim A-Modell hat man aber auch deutlich weniger Gummiklötze.
Ich habe aber auch zwei Lagen Fahrradschlauch drauf gemacht, was deutlich besser war als nur eine Lage.
Gesagt- Getan
kein Spiel mehr - nach kurzer Probefahrt (50km) - ein Traum
Schien schon hinüber gewesen zu sein, als die die Zette gekauft hab, fährt sich jetzt angenehm weich und nicht mehr so ruppig
Vielen Dank euch allen!
(24.06.2017, 07:08)DerFussel schrieb: Danke für eure schnellen Antworten  Smile
Das werde ich dann wohl auch machen mussen.
Steven aus Potsdam
nennt mich doch auch gerne Don
Tara  Blue irre  meine GPZ 500D Candy Wine Red BJ 1994 36.000km nach 5 Jahren Standzeit im Einsatz und nun in Winterwartung.
Hier ist es zu bestellen.
https://www.vwmt.de/shop/Kawasaki/500-cc...:4002.html
Viel zu teuer...auseinanderbauen musst es sowieso..Dann lieber den Schlauch und du hast ruhe.
