So meine Zette läuft auf zwei Zylindern so wie sie soll... Problem war die Leerlaufdüse die ich nicht anständig gereinigt habe...
Jetzt meine Frage... Ich würde gerne vor der Restauration das Getriebe testen.... Da aber die Bremsen nlch nicht ok sind und die Kleine auch nicht angemeldet ist will ich nicht unbedingt eine Proberubde drehen... auch wenns mich juckt....
Wie teste ich die Gänge am Stand.... Meine Idee wäre ein wenig Redneckmäßig. Also ich würde sie auf den Hauptständer stellen und dann durchschalten... was haltet ihr davon oder was habt ihr für Vorschläge...
Danke mal bis hierhin....
lg Georg
... am Hinterrad dann das Nudelholz anlegen das wiederrum mit einem Einmachgummi oder Spanngurt mit Omas Trimmdichrad verbunden ist.
Dort kann man dann bequem eine simulierte Berg und Tal fahrt einstellen um ausgiebig Getriebe und Motorlauf zu testen..
Wenn das ganze im Wohnzimmer statt findet bitte vorher die Fenster öffnen.
@Rubino.... geilste Antwort ever... genau mein Humor Mann.... I am loving it....
@Rex.... ok... werds vorsichtig versuchen... sollt ich sie auf Holz aufpackeln damit das Hinterrad höher ist... dann sollt nix passieren... oder ich dreh ne kleine Runde... mal schauen wie mutig ich bin... beide aktiinen setzten irgendwie mut vorraus... oder dummheit.... beides hab ich....
03.09.2017, 20:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2017, 20:12 von rex.)
Wenn die Maschine nicht tiefergelegt ist, schwebt das Hinterrad eh in der Luft. Kannst ja zur Sicherheit mal zwei Finger in der Nähe des Bremshebels lassen, ansonsten: Einfach machen!
Mach doch Margerine aufs Hinterrad
Themen: 3
Postleitzahl: A-2232
Hinterrad von Hand drehen und dabei die Gänge einen nach dem anderen schalten ist keine Option?
Ist auf alle Fälle weniger gefährlich als ein schnell drehendes Hinterrad, und mehr Information als "Ja, die Gänge gehen rein" geben dir beide Optionen nicht.
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
(04.09.2017, 08:56)Gartenzwerg schrieb: Hinterrad von Hand drehen und dabei die Gänge einen nach dem anderen schalten ist keine Option?
Im Stand geht das nicht, also bei stehendem Motor, da kommt man maximal in den zweiten Gang
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
hmmm vielleicht irre ich mich da auch, aber ich kann mich erinnern , dass ich bei stehender Maschine und laufendem Motor nur in den ersten und zweiten Gang schalten konnte, das Getriebe braucht Bewegung damit sich alle Gänge durchschalten lassen, hatte mich damals auch gewundert. Ist nicht bei allen Getrieben so.
Aber schon möglcih , dass es geht wenn man am Hinterrad juckelt
