Tachonadel geht nicht mehr ._.
Servus miteinander,
ich habe hier ein kleines Problem, wie oben bereits erwähnt zeigt mein Geschwindigkeitsmesser nichts mehr an.
Bin heute Morgen zum Geschäft gefahren, da ging noch alles - auf dem Rückweg hat die Tachonadel sich nicht mehr bewegt.
Drehzahlmesser und Temperaturanzeige funktionieren noch.
Da ich kein Rumschrauber bin und somit keine Ahnung habe wo der Fehler überhaupt seien könnte, bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Schon mal danke für eure Hilfe.
Grüße Ike
Hi, ist wahrscheinlich nur die Tachowelle gerissen, das Ding kostet im Zubehör ca. 15,-
Oder aber Sie hat sich gelöst, was auch hin und wieder vorkommt.
Prüfe einmal ob die Tachowelle unten links am Rad richtig festgeschraubt ist und unten am Tacho. Mit etwas Geschick kommst du von unten an den Tacho und kannst es zumindest fühlen. Wink
Wenn beides fest ist, dann brauchst du die Welle vermutlich neu.
Dark
(1. Motor)
[Bild: http://gpz.info/uploads/Tacho-Signatur.png]
Stimmt, ist mir nach den Einbau einer neuen Welle auch schon passiert, dass sie sich nach kurzer oben am Tacho gelöst hatte. Die Rändelschraube will mit der Kombi Zange offenbar gut festgezogen werden.
Habe den Übeltäter gefunden, danke für die Hilfe.
Alles geht wieder und das Wochenende ist gerettet  Dance
