Dieses Forum nutzt Cookies
Hinterradlager Kettenseite Ex500D
In der Werkstatt hat sich beim auseinanderbau das Lager am Hinterrad auf der Kettenseite komplett zerlegt. Das Nabenlager hatte auch nen Schuss weg. Beides haben wir mittlerweile bei popko und Pfeil nachbestellt und mit Forenhilfe sind wir auf die identische Lager 6303Z und 6205 auf Kettenseite gekommen mit 25mm innen Durchmesser.
Problem ist wir wissen nicht wo das 6205 drauf gehört (Welle zu klein), weil wir den Ausgangszustand nicht kennen. Da ist noch ein Abstand Halter mit 26,3mm außen Durchmesser. Gehört das da drauf? Und müssen wir das eventuell mit thermo Hilfe drauf kloppen? 1,3mm sind nicht ohne...
Unten ein Bild. Danke für antworten!
Antworten
Das Lager 6205 ist in der Zeichnung das 601A.
Bei der Distanz ist die Orientierung wichtig, dann passt die auch in das Lager, zum Rad hin sitzt die auf dem Radlager auf.
Den Dichtring 92052 nicht vergessen, sonst ist alles für die Katz Wink
Antworten
Also ist das auf dem Foto abgebildete Bauteil das Distanz Stück, wo das Lager 601A bzw. 6205 drauf muss?
Antworten
Nein . Die Rückseite von der fotographierten Distanz muss in das Lager, das Lager außen in den Kettenradträger.
Antworten
Danke!
Antworten
