Dieses Forum nutzt Cookies
Lager Hinterrad abziehen
Habt ihr eine Idee, womit ich die Lager am Hinterrad am Besten abziehe? Möchte die ersetzen, wenn ich schon neue Reifen und Scheiben rauf mache nachdem sie lange nicht gefahren ist.
Das äußere Lager Pos. 601A habe ich bereits draußen. Nur die beiden inneren eigentlichen Radlager 601 und 601B bekomme ich nicht raus. Im Rad ist eine Abstandhülse Pos. 92143 die in der Felge links und rechts Anschläge hat. Die Lager durchtreiben also keine gute Idee. Von innen ausschlagen mit einem Meißen ist auch schon fehlgeschlagen, dafür sitzen sie zu fest. Da bleibt nur noch ein Abzieher meiner Meinung nach. Axial ist zwischen Lager und Abstandshülse nur ein ganz kleiner spalt. Da mit Harken rein kommen kaum eine Chance. Da bleibt mir nur noch eine Idee ein Abzieher der an der Wandung des Lagerinnenrings ansetzt.
Steven aus Potsdam
nennt mich doch auch gerne Don
Tara  Blue irre  meine GPZ 500D Candy Wine Red BJ 1994 36.000km nach 5 Jahren Standzeit im Einsatz und nun in Winterwartung.
Die Nabe mit einem Heißluftfön erwärmen und das Lager von der anderen Seite rausschlagen. Ich nehme dafür einen Rundstahl, der unten schön scharfkantig ist, dazu treibe ich von der Lagerseite einen konischen Dorn ein, dann kann der Rundstahl nicht wegrutschen.
Alles klar?
So habe die Lager jetzt raus machen lassen. Die neuen heute eingesetzt und didum das äußere Lager auf Höhe des Kettenritzels wurde falsch geliefer. Und warten........wehe die schicken nicht das Richtige nach und wollen die bereits verbauten wieder haben.
Steven aus Potsdam
