Dieses Forum nutzt Cookies
Leistungsausbeute ... Welche Einstellungen?
Hallo zusammen,
meine GPZ hat jetzt 50.000 km drauf und wurde seit mind. 30.000 km nicht eingestellt ... vllt. wurde sie das nie.
Eigentlich läuft sie gut: Springt immer schön an (fast immer ohne Choke), läuft größtenteils rund und die Gesamtleistung passt gefühlt auch. Lediglich das Leistungsloch um die 6000 U/min kommt mir gewaltig vor. Außerdem hat sie sehr selten mal einen kurzzeitigen aber deutlich merkbaren Leistungsabfall unabhängig der U/min. Und dann kommt noch der Verbrauch von > 6 L/100 km dazu.
Jetzt schwebe ich zwischen „Never change a (rather) running system“ (bin ehemaliger Simson-Fahrer) Smile, und „A bissl was geht immer“.
Was meint ihr?!
Und was könnte man machen? Vergaser einstellen und synchronisieren, andere Zündkerzen, ...
Mein Bruder (R.I.P) war Schrauber und hat immer mit so einem Teil in den Zylinder geglotzt und die Farbe bei der Verbrennung angeguckt ... der konnte immer viel aus den Mopeds rausholen.
Danke für eure Einschätzungen!
Lukas
Ventile einstellen, und vielleicht kannst du präventiv mal Versagerreiniger in den tank kippen, Ht mir der Micha empfohlen , tut recht gut.
Und spendier ihr Iridium Zündkerzen, die wechselst Du zum letzten malSmile
Tuning? kauf Dir n grösseres MopedSmile
Ich würde alles mal einstellen, das ist einfach besser und ist ja auch nach Inspektionsplan so vorgesehen.
Also Ventile einstellen, Kerzen mal ansehen und eventuell wechseln. Iridium kann man machen, muss man aber nicht, ich
habe im Moped noch nie welche gefahren und Joe ist der einzige den ich kenne, der drauf schwört. Alle anderen die sie mal
probiert haben konnten weder negativ noch positiv berichten.
Den Sprit aus den Schwimmerkammern würde ich mal ablassen und in einem weißen Deckel auffangen, dann sieht man ob
Dreck drin ist. Ist Dreck drin, mal einen Magneten rein halten und prüfen ob er magnetisch ist. Das kann auf einen verrosteten
Tank hin deuten. Nach einer Tankfüllung mal wieder ablassen und schauen ob wieder was drin ist. Vergaserreiniger wurde ja
schon erwähnt, kann ich nur empfehlen. Genau so kann ich empfehlen die Vergaser nicht auszubauen, denn bei den Meisten,
nicht so erfahrenen Schraubern gehen die Probleme danach erst richtig los.
Was Du mit "in den Zylinder gucken" meinst, wird eine gläserne Zündkerze sein. Das war mal Ende der 70er Jahre die super
Erfindung aus Amerika. Die zeigt aber nur die Verbrennung ohne Last an. Ich kenne Leute die auch eine haben und wohl auch
mal benutzen. Kenne aber andere, eigentlich die Leute, die richtig Ahnung von der Technik haben, die meinen es sei Unfug,
denn wer sich mit Motoren auskennt, der braucht das nicht. Ich hab so eine Kerze in Betrieb auch mal gesehen, fand es aber
auch nicht so toll, weil die Farben doch nicht so klar zu erkennen waren um eine Aussage zu treffen und hab mir deshalb keine
angeschafft, ich mach´s nach wie vor klassisch mit den bekannten Einstellwerkzeugen. Bis jetzt habe ich damit noch jeden Motor
zum optimalen Lauf bekommen. Erfahrung, Feingefühl und Gehör sind aber ebenso wichtig. Wenn man nicht weiß was man da
macht, dann nützt auch das beste Werkzeug nix, genau so, wenn man nicht weiß wie es sich anhören muss. Das dauert einfach
und ist auch mit Fehlern und Niederlagen verbunden, aber daraus lernt man am Besten.
neues Öl!! Ölfilter, Ventile, Luftfilter!
Verasersynk. und Reinigung ist m.E. nachrangig wenn sie läuft.
Hoffe, Kette, Ritzel, Bremsbeläge, etc. sind ok......Surprised
Alles kein Hexenwerk!
Besten Gruß
ps: ich tippe stark auf verdreckten Luftfilter
Danke für eure Tipps.
LuFi, Kette, Ritzel können noch ein paar km durchhalten. Bremsen sind nagelneu. Ölwechsel mache ich immer im Frühjahr.
Ich werde mal diesen Vergaserreiniger ausprobieren. Scheint ja ein Wundermittel zu sein. Ich bin bei sowas eigentlich immer skeptisch ...
Vergaser ausbauen wollte ich auch vermeiden. Bin da als Simsonfahrer ziemlich vorgeschädigt. Aber der Vergaser der Simson ist auch eine Krankheit gewesen. Eigentlich ist das alles keine Hexerei. ... und wer eine Simson rund kriegt, der schafft das mit ner GPZ auch Smile
Dann auf jeden Fall Ventile einstellen und Vergaser synchronisieren.
... jetzt guck ich mal ins Reparaturhandbuch ...
Erwarte nicht zuviel vom Vergaserreiniger, zaubern kann der auch nicht, aber regelmäßig angewendet bleiben die Vergaser schön sauber.
(11.09.2018, 18:09)LukasGPZ schrieb: Danke für eure Tipps.
LuFi würde ich auf jeden Fall neu machen, kostet soviel wie 10L Sprit im Moment, und dann sollte das Gemisch wieder stimmen.... Whistle
Viel Erfolg!
Wink
Viel Erfolg!
Wink
kann man den Lufi nicht reinigen bei der Zette?
Und mit dem Versagerreiniger habe ich nun auch ein bisschen Erfahrung, solange die Öffnungen nicht komplett zu sind, funktioniert das ZeugSmile
Und wie c-de-ville schrieb, ist gut zur Prävention (war eh Michas Tip, ich habs nur kopiertSmile
