Dieses Forum nutzt Cookies
Schwimmerkammer für D-modell
Moin zusammen, hat jemand eine Idee, wo ich eine ablassschraube für den Vergaser bekomme, wahrscheinllich brauche ich auch die Schwimmerkammer neu.Ich habe gestern einen Ölwechsel und Luftfilterwechsel gemacht. Ich wollte dem Vergaser was gutes tun und hab ihn als der Tank runter war mit Vergaserreiniger aufgefüllt. Beim Öleinfüllen habe ich dann gesehen, dass am Ablass ein Tropfen hing. Beim Versuch die Schraube zu lösen ist der Innensechskant überdreht, so fest war sie eingeschraubt. Habe sie heute nur mit Hilfe von Schraubendreher und Hammer lösen können. Der Typ der die angezogen hat, hat bestimmt den Sitz im Vergaser versaut, so wie der Dichtkegel an der Schraube aussieht. Banghead
Es ist eine D Erstzulassung 03/99, vielleicht hat jemand noch was liegen für mich.
Ich könnte dir mit einer Schwimmerkammer eines A-Modells weiterhelfen, die sollte auch auf den D-Vergaser passen, nur hat die kein Anschluss für die Vergaserheizung. Müsstest halt nur eine neue Dichtung verbauen. In meine A verrichtet ein D-Vergaser seinen Dienst, da ich ein Riss in ein Gehäuse hatte und habe deswegen eine Schwimmerkammer über.
MotoVlogger mit einer Honda CB SevenFifty
und
Restaurator einer Kawasaki GPZ 500 S
Mein Kanal:
https://www.youtube.com/c/GTMatzeMotoVlogs
Playlist zur GPZ500S:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL...m2B4kyopAT
@MrED64
Hi, wir kennen uns von fb gestern, hier ist mal ein Bild von der Ablaßschraube der "A". Vergleich mal, ob die passen könnte.
Hat zwar einen Schlitz/Kreuzschlitzkopf statt Inbus, der entscheidende Rest könnte aber identisch sein.
Wenn die besser aussieht als Deine könntest Du die geschenkt haben. Vielleicht wird die Kammer damit schon wieder Dicht, würde Dir viel Fummelei ersparen. Wink
Sieht vom Gewinde gröber aus. Meine hat auch keinen Dicht Ring. Ich glaube das passt nicht. Aber trotzdem danke. Ich nutze den Winter erstmal um regelmäßig zh suchen. Vielleicht habe ich Glück. Sonst muss ich mir einen gebrauchten Vergaser kaufen und die Schraube und evtl. Schwimmerkammer tauschen. Dann hätte ich halt noch einen auf Reserve liegen. Umbauen und die Heizung tot legen möchte ich aktuell nicht. Falls ich nichts anderes finde, komme ich darauf nochmal zurück. Für die A Modelle findet man so viele Teile, aber für die D nur Komplett oder ohne die benötigten Teile.
Sieht nicht wirklich original aus. Scratchheadyellow
Inbus ist mir an der Stelle auch noch nicht vorgekommen.
Mein Herz schlägt links.
www.nachdenkseiten.de
OK. Sind bei mir beides Inbus-Schrauben. Die am linken Vergaser ging ohne Probleme auf und zu. Rechts war das Problem.
