Dieses Forum nutzt Cookies
Motorrad startet nach dem Waschen nicht mehr
Exclamation
Mahlzeit!
Ich habe heute mein Moped gewaschen. Nach dem ich eine kleine Runde fahren wollte, bemerkte ich, dass das Moped nicht mehr anspringt... Ich versuchte immer wieder zu starten und
höre ein Knallen, bzw ein "buff" aus dem Auspuff kommen... Hat jemand eine Idee wie ich meine GPZ 500A wieder zum laufen bringen kann...? Banghead
Da hast Du ein bisschen viel Wasser auf die Technik gespritzt. Einfach stehen lassen, wenn die Maschine durchgetrocknet ist, dann läuft sie auch wieder.
(05.02.2019, 00:20)c-de-ville schrieb: Da hast Du ein bisschen viel Wasser auf die Technik gespritzt. Einfach stehen lassen, wenn die Maschine durchgetrocknet ist, dann läuft sie auch wieder.
Heute versucht zu starten. geht immer noch nicht...
Möglicherweise ist sie durch deine erfolglosen Startversuche abgesoffen..... zieh mal die Kerzenstecker ab vielleicht ist da Wasser drin.....
Zündfunken kannst Du auch kontrollieren wenn es Dir nicht zu viel Mühe macht.  Dann verdampft auch gleich überschüssiges benzin aus den Kerzenlöcher, so  da welches ist.
Und last not least, es hat auch schon Leute gegeben die es geschafft haben, mit dem Hochdruckreiniger über den Versagerüberlauf die Schwimmerkammern mit Wasser zu fluten.  Ablassschraube unten an der Schwimmerkammer aufmachen und mal ein bisschen was raus laufen lassen.
Danach musst Du allerdings ne Weille leiern, bis die Schwimmerkammern wieder voll sind.
Und: Abgesoffene Motoren startet man ohne choke aber mit Vollgas.  Berichte!
[/quote]
[/quote]
Meine Batterie ist jetzt auch noch leer... Ich lade jetzt die Batterie auf und morgen versuche ich es mit dem Vergaser leerlaufen.
An dem Kerzenstecker komme ich leider nicht dran...
Ohne Choke und mit vollgas starten? ich habe immer mit Choke und ohne gas geben gestartet.. Ich hoffe es liegt daran Big Grin
An die Kerzen Stecker kommst du nur wenn die Sitzbank und der Tank unten ist.
Choke brauchst du bei der GPZ nach meiner Erfahrung nur bei kalten Temperaturen, ansonsten startet die eigentlich problemlos. Zumindest meine Big Grin
Hast du dich schon vorgestellt?
Ich verzweifel langsamm. Ich habe den Vergaser leer laufen lassen und sogar eine neue Batterie gekauft. Trotzdessen springt die GPZ nicht an
(06.02.2019, 22:36)SevenBeKey schrieb: Ich verzweifel langsamm. Ich habe den Vergaser leer laufen lassen und sogar eine neue Batterie gekauft. Trotzdessen springt die GPZ nicht an
Hast Du denn mal die Zündfunken kontrolliert?  das ist das erste was man macht, wenn sie nach ner Dusche nicht mehr anspringen will.
Und wenn sie richtig abgesoffen ist, dann hilft auch keine neue Batterie.  Kerzen raus und nachschauen.
Die Schwimmerkammer leer laufen lassen ist generell kein Fehler, sollte man sowieso einmal im Jahr machenSmile
Dreh doch auch mal die Kerzen raus und schau wie es da aussieht, wenn drinnen alles nass ist, lass sie nen Tag ausdünsten
