Dieses Forum nutzt Cookies
Bremskolben Rost
Rainbow
Huhu,
ich habe mich entschieden die Bremssattel zu reinigen und neue Dichtungen zu spendieren.
Als ich hinten den Bremskolben raus hatte sah ich das die in der Nut Rostpunkte (s. Foto) haben.
Muß ich die auch erneuern, oder kann man das mit einem Dremel auf kleinster Stufe oder so, bearbeiten?
Vorne sind die Dichtungen teilweise raus gedrückt und so richtig bewegen tun sich die Beläge auch nicht. Beim Belag und Flüssigkeit wechsel hatte ich es schon gesehen mit den Dichtungen, aber dachte erst wird schon so richtig sein. Der Bremshebel ließe sich trotz intensiven entlüften bis kurz vor dem Griff ziehen und hinten der Hebel geht auch ziemlich weit, trotz Stahlflexleitungen (vom Vorbesitzer verbaut).
Hast du es schon mit einem Polierband oder mit Nevr Dull versucht. Ich würde zuerst versuchen, das Problem manuell zu beheben, bevor ich da mit nem Dremel oder anderen Maschinchen dran gehe.
>>>BIKERTREFF NORDKIRCHEN<<<
Moin,
wenn die Kolben an den eigentlichen Gleitflächen eine Top Oberfläche haben kannst du die weiterverwenden.
Die Rostpickel in der Nut solltest du entfernen. Dabei aber bitte nicht die noch intakten Oberflächen beschädigen. Vorsichtig!
Hebel lässt sich bis an den Griff ziehen: Verstellbare Hebel? Wenn die auf Kurzfinger eingestellt sind ist das schon in Ordnung solange es hinreichend bremst.
Hinten auch viel Pedalweg: Hast du die Flüssigkeit gewechselt und RICHTIG entlüftet?
Manchmal verbleibt trotzdem Luft im System. Abhilfe bringt manchmal die Bremse ein paar mal durchpumpen bis sie richtig hart ist, Hebel festhalten und mit irgentwas(Spanngurt,Kabelbinder, etc. )in dieser Stellung fixieren. Einen Tag so stehenlassen und mit Chance sind Luftbläschen in den Vorratsbehälter abgewandert.
Gruss Franz
Ich würde die Nut mit feinem Schleifleinen überschleifen und dann mit ATE-Bremsenpasten die Manschette einbauen.
Beim Entlüften den Hebel nicht zu weit an den Griff ziehen, nur im normalen Bremsweg bewegen. Der Kolben kann eingelaufen sein und dann beschädigt man den Dichtring, damit ist dann Übungsende.
Vorne werde ich den Bremszylinder auch mit neuen Dichtungen versehen. Das mit dem Spanngurt/Kabelbinder habe ich schon gemacht, danke für den Tip Shy
Hinten habe ich richtig entlüftet, aber der Hebelweg war mir zu groß, oder liegt es daran das ich am alten Föppsche Trommelbremse hatte und es nicht gewohnt bin?  Shifty
Ich habe für den Dremel verschiedene Polierscheiben da werde ich die etwas gröbere benutzen um zumindest die Nut glatt zu bekommen. Ansonsten ist der Bremskolben 1A
Rainbow
Ich habe es mit Polierpaste gut hinbekommen, danke für die Tips  Clap
Weiß jemand eine Günstige Bezugsquelle für Bremskolben vorne?
Da war schon mal jemand bei und hat dort Macken und Riefen rein gehauen  Steamingears
Ich muß alle 4 erneuern  Banghead
Also wenn dann gibt es Ersatz Bremskolben von Tourmax.
Aber die gibt es immer nur einzeln.
Für die A sind die leicht in irgendwelchen Shops zu finden.
Für die D wird das meiner Erfahrung nach so nicht angeboten.
Da müsste man die Größe wissen und könnte dann die Bezeichnung suchen ("ACK" plus eine 3-stellige Nummer) und dann 4 Sätze kaufen.
Ein Kolbenreparatursatz für die A hat mich vor ein paar Jahren so 30 Euro gekostet...
Womöglich kommst du günstiger weg, wenn du eine gut erhaltene Komplett-Anlage gebraucht kaufst.
Vielleicht hat ja der rüstige rex was auf Lager?
Keine Ahnung, was dein Vorbesitzer da verbockt hat. Vielleicht ne falsche Bremsflüssigkeit? Oder er hat sie mit Bremsenreinger geflutet? Zu heiß geworden?
@c-de-ville
"Eingelaufen" ist irgendwie der falsche Ausdruck an der Stelle... bevor das passiert, geben deine Fingergelenke den Geist auf Wink
Mein Herz schlägt links.
www.nachdenkseiten.de
(24.02.2019, 22:18)ometa schrieb: Also wenn dann gibt es Ersatz Bremskolben von Tourmax.
@c-de-ville
Ich habe schon mal bei Ebay gesucht, da kostet 1Paar mit Dichtungen 77€, die kommen aus GB. Einzelne sind zwischen 36 und 56 € zu bekommen. Von den bekannten Firmen bietet keiner Bremskolben an.
Bei Ebay von privat gekauften Artikeln bin ich immer sehr vorsichtig, oft werden abgeranzte Sachen als gut angeboten. Wenn jemand hier etwas abzugeben hat, gerne. Da weiß ich wenigstens woher die Sachen kommen und das ich damit nicht auf die Nase falle  Tongue
Gemessen habe ich: Durchmesser: 2,4 Länge: 2,75
(24.02.2019, 22:18)ometa schrieb: @c-de-ville
Glaub man nicht das das so lange dauert, da braucht nur ein Vorbesitzer die Bremsflüssigkeit nicht gewechselt haben und schon bildet
sich am Ende des normalen Weges ein Gnaddelrand aus Wasser, Abrieb, Oxyd und was weiß ich noch. Ich hab das alles schon gesehen.
Übrigens wenn deine Maschinen mal so gegen 200.000 km runter haben, was glaubst Du was da so alles verschleißen kann. Ich hab da
2 von und eine sogar fast neu gekauft, also bin nur ich drauf rumgeritten und kann keinem anderen die Schuld geben. Aber da ich auch
immer schön gepflegt und gewartet habe, haben manche Bauteile eine hohe Lebenserwartung erreicht, oder halten sogar immer noch.
c-de-ville
Habe von Wildungen Antwort bekommen, die können Bremskolben (vorne) St./40€ liefern. Ich werde noch mal nachmessen und dann bestellen.
Anbei Fotos, 2x von der linken Seite und 1x von der rechten.
[Bild: https://share-your-photo.com/img/b26637b3bb_album.jpg]
[Bild: https://share-your-photo.com/img/0623047cb2_album.jpg]
[Bild: https://share-your-photo.com/img/eeacc53d24_album.jpg]
Das 3. Foto ist nach der Reinigung im Ultraschallbad aufgenommen, die anderen habe ich wegen dem Zustand nicht mehr gereinigt.
Laufleistung ca. 15.500 km, da war schon mal jemand bei  Steamingears
