Dieses Forum nutzt Cookies
Düse ist hops gegangen
Ja Ja so ist das,
ein paar Tage vor dem Wiederzusammanbau passiert das. Vergaser auseinander gebaut und zum reinigen geschickt. Heute die restlichen O-Ringe bekomme und ich wunder mich noch warum der Düsenstock bis Anschlag rein geht bis ..... tada.....
Da hat sich eine Nadeldüse von dannen gemacht. Ich habe sie nirgends finden können.
Habt ihr eine Idee, wo ich fix eine her bekomme und wie ich diese einbaue?
Danke schonmal.
Steven aus Potsdam
nennt mich doch auch gerne Don
Tara  Blue irre  meine GPZ 500D Candy Wine Red BJ 1994 36.000km nach 5 Jahren Standzeit und erster Winterwartung nun zuverlässig im Dienst.
Hier bekommst du so ziemlich alles:
motorradbay
Mein Herz schlägt links.
www.nachdenkseiten.de
(25.02.2019, 19:34)ometa schrieb: Hier bekommst du so ziemlich alles:
motorradbay
Vielen Dank.
Anbei will ich die andere dann auch gleich tauschen. Wie bekomme ich sie denn am besten ausgebaut?
Steven aus Potsdam
Hä? Eine Nadel ist weg und die andere kriegst du nicht ausgebaut?
Beschreib mal genauer.
Hab noch nen Schlachtvergaser hier, kann mal versuchen, eine der Nadeldüsen nach unten hin rauszuklopfen, könntest Du dann haben.
Danke Leute. Ich habe erstmal welche bestellt. Danke noch mal. Habt ihr eine Idee über den Einbau und Ausbau? Ich habe in der Handbüchern noch nicht sowas tiefes gefunden.
Steven aus Potsdam
(26.02.2019, 11:22)Don Canallie schrieb: Danke Leute. Ich habe erstmal welche bestellt. Danke noch mal. Habt ihr eine Idee über den Einbau und Ausbau? Ich habe in der Handbüchern noch nicht sowas tiefes gefunden.
Mein spontaner Gedanke wäre, alte raus, neue rein. Wenn schwer geht hilft es den Versager zu erwärmen ( Gummi und Plastikteile abbauen! )
So Sachen findet man meist nicht im Bücheli etc..... weil das als Grundwissen vorrausgesetzt wird.
Diese Nadeldüsen stecken einfach im Kanal. Nach dem Säubern sitzen sie oft sogar sehr lose. Deshalb fehlt die eine jetzt auch...
Nimm ein dünnes etwas (Zahnstocher, oder den Stab vom Wattestäbchen) und drück sie nach unten in den Hauptkanal.
Achte beim Zusammenbau darauf, wierum sie drin war: eine Seite ist etwas länger.
Ich hatte mal einen Vergaser sauber gemacht, da saß diese "Führungshilfe" so locker, dass sie immer wieder rausflutschte. Ich durfte den Vergaser dann nicht mehr auf den Kopf stellen, damit die Schwerkraft sie unten behielt.
motorradbay
Vielen Dank.
So, das war schon mal die falsche Düse. Und weiter geht die Suche das Bezahlen und Warten Yellow Yellow Yellow
Steven aus Potsdam
