Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Hallo Leute, hat das schon mal jemand gemacht?
Passt das mit den A Bremsscheiben vorne?
Und hinten muss ja dann die Scheibenbremse und der Bremsanker der D dran...
machbar, oder zu viel Gedöns?
Joe
Themen: 119
Postleitzahl: 26506
08.03.2019, 18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2019, 18:50 von gpz-norden.)
passt nicht; Du musst Gabel und Schwinge tauschen! Alleine schon wegen der Aufnahme der Scheibenbremse vorne/ hinten... Abstand zum Fender vorne... etc... Somit auch die Gabelbrücken und alles andere Gedöns
https://www.klappersaki.de/gpz-wartung/b...sumbau.pdf
Grüße, Sascha
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
(08.03.2019, 18:44)gpz-norden schrieb: Hi,
Grüße, Sascha
ok, danke für die Antwort, dann isses wohl gestorben....
Blöd, hatte jetzt ein Jahr lang für genau solche Fälle einen kompletten Umbausatz hier liegen gehabt: Schwinge mit Umlenkung (diese ist auch etwas anders geformt), Räder, Bremssättel/Bremspedal mit Bremszylinder, Gabel mit Brücken, Achsen, Lenker, Tachoschnecke...
Gabel, Sättel vorne und die Bremsscheiben sind natürlich jetzt weg!
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
(11.03.2019, 15:36)rex schrieb: Blöd, hatte jetzt ein Jahr lang für genau solche Fälle einen kompletten Umbausatz hier liegen gehabt: Schwinge mit Umlenkung (diese ist auch etwas anders geformt), Räder, Bremssättel/Bremspedal mit Bremszylinder, Gabel mit Brücken, Achsen, Lenker, Tachoschnecke...
hmmmm, hat halt nicht sein sollen....aber egal, hab ja sonst auch genügend Projekte
Themen: 119
Postleitzahl: 26506
Moinsen.
Wir hatten das Projekt auch mal auf dem Schirm; durch den Totalschaden des Motors dann gestorben. Hatte seinerzeit schon beim TÜV'ler meines Vertrauens vorgesprochen. Der sah da technisch unter Hinzuziehung des Schreibens von Kawasaki überhaupt kein Problem. Einzig wollte er noch die reellen gefahrenen Geschwindigkeiten haben....wegen Umbau 16" auf 17" das hätte ich auch liefern können.
Aber ganz schöner Aufwand. Für die ganzen Teile kannst besser 'ne gebrauchte D schießen.
Grüße, Sascha.
Themen: 109
@Joe
Was willst du denn erreichen?
Willst du die Optik der A an die Räder anpassen, oder umgekehrt?
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Moin, nein von der Optik her gefällt mir die A besser. Es ginge mir eher um ein besseres Reifenangebot für die 17 Zoll Felgen
Themen: 40
Postleitzahl: 59368
Also ne D kaufen, Lacksatz verscherbeln und Vefkleidungsteile vonner A dran werfen.... fettich
Sieht mit dem schwarzen Rahmen auch besser aus.
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
OK, danke für die Anregungen!
Ist aber auch nicht sooo viel weniger Aufwand.... schätze ich
Themen: 109
Naja, die Gabel dürfte Probleme bei Kanzel und Tacho bereiten. Der Frontfender sieht wahrscheinlich doof an dem größeren Rad aus, oder passt gar nicht.
Die andere Schwinge ist sicher nicht störend. Evtl noch der hintere Innenfender.
ich habe ne D im Angebot , die Reifen sind nicht mal eingefahren kannst dich ja per PN melden
