Dieses Forum nutzt Cookies
Hilfe Kühlwasser kocht immernoch
Guten Tag allerseits,
letzte Saison hatte ich das Problem das mein Motor nach etwa 20km normaler Fahrt anfängt das Kühlwasser aus dem Behälter zu spritzen. Da das Moped 7 Jahre im Freien stand ohne bewegt zu werden, habe ich Ihr ein neues Thermostat, Thermostatdeckel sowie einen Neuen Kühler verpasst und anschließend entlüftet. Leider kocht Sie immernoch. Dann habe ich die Zylinderkopfdichtung getauscht und mal normal im Stand laufen lassen und es war alles gut. Jetzt aber bin ich eine etwas weitere Strecke gefahren und day Kühlwasser wird nach wie vor fast 110 Grad heiss und läuft über. Habt ihr mir noch eine Idee?
Zylinderkopf etwa verzogen?
Danke euch schon mal
Grüsse
Hast du das Thermostat vorm Einbau auf Funktion geprüft? Pott mit Wasser aufn Herd, Thermostat rein... öffnet es?
>>>BIKERTREFF NORDKIRCHEN<<<
Wir hatten hier im Forum schon mal den Fall, dass sich die Laufbuchsen der Zylinder abgesenkt hatten, dann ist es mit einer neuen Dichtung nicht getan.
Will aber den Teufel nicht an die Wand malen. Der Lüfter geht aber an?
Wollte soeben das Kühlwasser ablassen und mir ist aufgefallen das die Schraube locker war und im Ausgleichsbehälter kein Kühlmittel zu sehen war. Na hab nun alles fest und aufgefüllt. Die Temperatur steigt im Stand auf etwa 100 grad und sobald der Kühlerlüfter an geht kühlt er runter auf 88 Grad. Alles im Stand. Jetzt okay oder?
Klingt gut!
Also Freunde,
heute mal 120km runterradiert. Das Kühlwasser hält sich bei 90grad. Allerdings sprudelt es nach wie vor aus deM Ausgleichsbehälter. Vor allem wenn ich dem die Sporen gebe, geht er wieder in der roten Bereich.
Also wohl Kopf nochmal runter...
