Dieses Forum nutzt Cookies
Loch im Kolben
Hi Leute, gibt's einen direkten Zusammenhang zwischen einer defekten Kopfdichtung, Loch im Kolben und auf der gleichen Seite komplett verkohlte Ventile? Kann mir da grad nicht richtig nen Reim drauf machen.
Hatte nen Motor mit angegebenem Kopfdichtungsschaden wegen des Polrades günstig erworben und eben mal geöffnet.
Gpz 500 S ''D''.
Bilder folgen später.
Hier die Bilder.
Ich würde sagen der Schaden ist durch Überhitzung durch Spritmangel entstanden, dadurch ist der Kolben durchgebrannt und parallel/ anschließend auch die Kopfdichtung. Die Ventile sehen nur durch den Kontakt mit dem Kühlwasser so verkokt und verglast aus.
Hab schon diverse Löcher bei 2 und 4-Taktern reingefahren.
(30.03.2019, 23:14)c-de-ville schrieb: Die Ventile sehen nur durch den Kontakt mit dem Kühlwasser so verkokt und verglast aus.
Ah, o.k. Die scheinbar starke Verkohlung hatte ich nicht in die logische Kette bekommen, danke.
Anderer Ansatz: Verkokung der Ventile durch Öl, Wenn man dann den Motor richtig rannimmt kann die Ölkohle glühen und das Gemisch unkontrolliert zünden.
Diese Klingeln führ auch zur Überhitzung und dem Loch im Kolben. Aber wie Micha oben schrieb, ist definitiv ein Überhitzungsschaden.
(31.03.2019, 07:22)3y3joe schrieb: Anderer Ansatz: Verkokung der Ventile durch Öl, Wenn man dann den Motor richtig rannimmt kann die Ölkohle glühen und das Gemisch unkontrolliert zünden.
Dann wäre die Ölkohle jetzt aber weg. Außerdem brennt bei unkontrollierter Verbrennung kein Loch in den Kolben, da brennt in der Regel der Feuersteg weg, das hatte ich „gerade“ bei der einen GPZ. Loch im Kolben ist immer zu mageres Gemisch, weshalb auch immer und deshalb das Loch direkt unter der Kerze.
Gruß Micha
