So war heute beim TÜV. Alles soweit ok. Nur der Co Wert war zu hoch. Er war bei 6,5. keine Plakette bekommen. Das heißt jetzt also mein Gemisch ist zu fett oder? Wie stell ich das jetzt am besten schnell ein? Muss bis nächsten Mittwoch wieder hin, dann läuft mein Kennzeichen ab.
Ok Danke, werdsmal probieren. Nur das ich nicht viel in der Gegend rumfahren kann wegen dem Kerzenbild. Darf ja nur zum TÜV oder Werkstatt fahren.
Stell ich da dann beide vergaser gleichzeitig ein? Oder einen nach dem anderen. Langt es nicht wenn ich an der Gemischeinstellschraube einfach a bissl magerer stell, das die Werte passen?
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Prüfe erst mal, wie die Leerlaufgemischeinstellschrauben stehen. Schrauben OHNE Kraft reindrehen und Umdrehungen zählen,
das geht gut mit einen Winkelgetriebe, das gibts im Baumarkt für 6-10 €. Wieviele Umdrehungen sind es, mehr als 2,5?
Ansonsten stellt man Vergaser so ein, Motor warm, dann LLGES so weit rein drehen, bis der Motor unsauber läuft, dann
rausdrehen bis der Motor schön gleichmäßig läuft. Dann beim anderen Vergaser genau das Gleiche. Danach noch einmal die
zuerst eingestellte Seite überprüfen und zu Schluss die LLGES 1/8tel Umdrehung weiter raus drehen. Das Gleiche dann auf der
2. Seite (der anderen Seite) wiederholen. So müsste der CO-.Wert passen und am Besten den Winkelschraubendreher mitnehmen.
Okay das werd ich dann morgen früh mal probieren. Danke
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Und wieviel hat sie gehabt? Die Zette läuft mit 1,5 noch ganz prima!
Wenn ich beim TÜV bin und die Karre am CO Schnüffler hängt, dann nutze ich gerne die Möglichkeit zur Optimierung.
Bie der Zette reicht übrigens ein entsprechender Schlitz Bit, es braucht nicht unbedingt ein Winkelgetriebe.
Und bei meinem Tüvver liegt sogar Werkzeug rum, das kann man sich ausborgen um am CO zu feilen.
Und wenns mal etwas länger dauert....nun dann rennt der Prüfer halt weg un dmacht derweil was anderes
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Hey mach das ordentlich! besorg Dir nen Bit und probiere zu Hause aus ob Du damit die Einstell Schrauben drehen kannst.
Dann fährst Du zum Freundlichen und frägst Ihn ob er nochmal für Dich den CO Tester anwirft.
Die meisten machen das.
Dann stellst du dein CO in aller Ruhe ein. Und lernst einiges dabei!
Und wie gesagt, mit 1,5 läuft die ganz prima, meine hat 1,0.
Joe
Ok,
Werd ich machen. Die Schrauben lassen sich drehen. Hab 2 Umdrehungen heraus gedreht
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
(17.04.2019, 14:04)KawaBoris schrieb: Ok,
Da wird sie dann unter 2 haben, wenn die Versager sauber sind
Aber mach mal , ist interessant
Themen: 63
Postleitzahl: 31515
17.04.2019, 17:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2019, 17:19 von Gilli.)
Man sollte bevor man zum TÜV fährt, nur eimal eine ordendliche Runde fahren, dann passt das auch mit dem CO Wert.
Die meisten holen sie nac langer Standzeit aus der Garage und fahren direkt zum TÜV, keine Wnder das die Werte schlecht sind.
Ich könnte sie ja leider nicht richtig ausfahren hatte ja keinen TÜV. Und sie Stand ja ca 8 Jahre rum. Vergaser hatte ich ja sauber gemacht. Soll ich’s jetzt bei zwei Umdrehungen lassen? Oder was meint ihr?
