Starter macht nur Klick
Ich restauriere gerade ne alte GPZ. Gestern kam dann die Batterie und ich hab die GPZ recht lange starten lassen. Immer mal wieder. Es hat dann auch ab und an an der Batterie geraucht (Kabel ist warm geworden).
Hab sie dann stehen lassen und dachte "ok morgen nochmal". Heute geht gar nichts mehr. Batterie ist geladen, aber auch bei Fremdstart geht nur ein "Klick" wie als wäre die Batterie leer.
Was ist das Anlasser? Oder irgendein Kabel abgeraucht?
Vielleicht ist der Anlasser verschmort und jetzt fest. War sehr ungeschickt den Anlasser so lange zu quälen. Das macht man nicht, immer nur kurz starten, damit der Anlasser abkühlen und die Batterie sich erholen kann. Wenn die nach 10 Versuchen nicht anspringt ist was faul, meist die Vergaser, die verdreckt sind, durch langes stehen und gelieren des Benzins. Da ist dann son Glibber drin.
Kannst aber erst mal die Kabel kontrollieren ob die noch Kontakt haben oder verschmort sind.
Ok lag wirklich an einem verschmorten Kabel.
Danke
Hätte auch noch nen Vergaser mitschicken können^^
