GPZ springt nicht mehr an.
Ich bin gerade dabei eine GPZ wieder ans Laufen zu bekommen.
Erst ging gar nichts. Sie sprang dann immer besser an (nach spätestens 3-4 mal versuchen), aber an Gas annehmen war gar nicht zudenken. Ich hab dann von diesem Vergaser-Wundermittel hier im Forum gelesen. Also gekauft und einwirken lassen. Und siehe da, es wurde von Minute zu Minute besser. Die Gasannahme funktionierte plötzlich.
Über Nacht noch einwirken lassen und am nächsten Morgen? Richtig, einmal drücken und das Moppet lief. Einmal die Straße hoch und runter. Perfekt. Also wieder abgestellt. Und abends wollte ich nochmal ne Runde drehen. Seither geht sie aber nicht mehr an. Erst dachte ich zu wenig Benzin. Aber daran liegt es nicht. Sie springt nicht mal mehr kurz an.
Ich versteh es einfach nicht. Sie lief doch problemlos. Vielleicht hat ja hier jmd. ne Idee.
Hmh, Ferndiagnose ist da schwierig. ich würd jetzt zuerst mal den Sprit aus den Schwimmerkammern ablassen, da sind ja seitlich extra Ablaßschrauben dran.
Anschließend mal mit per Starthilfekabel zugeschalteter Autobatterie (um die Anlasserdrehzahl konstant zu halten) versuchen, den Motor anzubekommen. Zuerst ein bisschen ohne Choke Orgeln, damit die Schwimmerkammern sich wieder füllen, dann ein paar Sprüher Bremsenreiniger in die Ansaugöffnung des Luftfilters, Choke aktivieren, kein Gas und immer wieder ca. 5 Sec. lang Anlasser betätigen, danach ein paar sec. Pause und wieder 5 Sec. probieren.
Wenns dabei aus dem Auspuff nach Sprit stinkt, gegenteilige Taktik anwenden: Choke deaktivieren, Vollgas geben und dauerorgeln, kann aber dauern, etwaige ungesunde Geräusche aus dem Anlasserfreilauf/Anlasserkette sind dabei normal.
Wenn das alles nicht klappt, nochmal melden.
Viel Erfolg!
Kleines Update:
Also die Schrauben hab ich gelöst. Es kam gar nichts raus.  Scratchheadyellow Das sind ja diese Mini-Imbus unter dem Vergaser nehm ich an?!
Ich hab dann gedacht ok, jetzt füllst du mal mit ner Spritze als Tankersatz Sprit ein. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass die GPZ gar nichts mehr ansaugt? Könnte das das Problem sein? Und falls ja, dann müsste der Vergaser raus nehme ich an, oder?
Naja, im Grunde müsstest du mal den kompletten Weg des Benzins überprüfen: Vom Tankinneren (Rost? Siebe), Benzinhahn, Benzinschlauch, Unterdruckschlauch und dann auch den Vergaser (Schwimmernadeln, Düsen).
Nach langer Standzeit und dann bewegtem Benzinhahn tut der oft nicht, wie er soll, weil die Gummis aneinander kleben.
Wenn die Schläuche am Tank demontiert wurden, um den Tank zu entfernen, kontrollieren, ob nicht Unterdruckschlauch und Benzinschlauch verwechselt wurden.
Ist ein Benzinfilter verbaut? Besser weglassen - macht meist mehr Probleme, als zu helfen.
Ist der Benzinschlauch knickfrei verlegt?
@Aspirin: Bin mir grad nicht sicher, ob Du die richtigen Schraube zum Ablassen des Benzins aus den beiden Schwimmerkammern erwischt hast.
Die stecken unten seitlich in den Kammern und sollten so wie auf dem Bild aussehen, je nach Baujahr entweder mit Inbus- oder Kreuzschlitzkopf:
Hi, kann es nicht einfach sein, dass die Batterie nach den vielen Startversuchen leer ist? Bei dem kleinen bissi fahren wird sich da ja auch nix aufgeladen haben sondern eher nur noch mehr da rausgepresst worden sein. Ich würde es mal mit ner neuen Batterie probieren bevor ich da an anderen Dingen rumwerkel.
LG Johsop
Du hattest doch meinen Tank genommen weil deiner verrostet war? Hast du den schon drauf? Vergaser dann gereinigt? Der wird sich durch deinen vergammelten zugesetzt haben.
Ich habe auch gerade ein D-Modell mit rostigem Tank reaktiviert, stand seit 7 Jahren. Da waren die Ablassbohrungen in den Schwimmerkammern dermaßen zugegammelt, das ich noch nicht mal mit einem Draht durch kam. Mit Vergaserreiniger und warten ging es nach einer Zeit. Die Leerlaufdüsen waren genau so dicht, da half aber noch nicht mal das Einlegen über Nacht in Vergaserreiniger. Ich hab‘s dann mit Salzsäure probiert, das ging nach ein paar Stunden, aber nur bei einer Düse, nach weiteren Stunden war die 2. Düse immer noch dicht, aber die Düsen fingen schon an sich aufzulösen. Hatte gedacht Messing als Halbedelmetal kann das ab, wieder was gelernt. Also 2-3 Stunden geht, wenn die dann nicht frei sind - wegschmeißen, kosten bei vwmt.de 3.-€, ist der Händler unseres Vertrauens vom GPZ 900 Forum.
Nach Vergaserreinigung und Düsenwechsel lief die D nach dem 3. Druck auf den Anlasser und hatte sofort sauber Standgas.
Ich muss den Thread nochmal hochholen.
Also ich hab vor einigen Tagen den Vergaser gereinigt. War ne ganz schön miese Arbeit. Der war jedenfalls komplett dicht. Also mit Reiniger und Hochdruck an die Sache ran.
-->GPZ läuft ohne Probleme
Am nächsten Morgen ans Motorrad: Springt nicht mehr an. Da ich eh ne Hülse im Vergaser vergessen hatte, hab ich den jetzt nochmal ausgebaut, weil ich vermutete, dass sich vielleicht irgendwo noch Dreck versteckt hatte und die Düse wieder dicht ist. War aber so nicht.
Also wieder zusammengebaut. Ergebnis das gleiche: Das Motorrad will nicht anspringen.
Ich hab so ziemlich alles durch:
- Frisches Benzin
- Benzinhahn neu
-->Ist ja gelaufen also sollte bis hierher alles passen
- Vergaser sauber
- Schläuche mehrfach geprüft
-Benzin kommt im Vergaser an
Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr weiter. Was kann das sein. Einen Killswitch oder Wegfahrsperre hat die GPZ ja nicht, oder?
Den "Aus"-knopf hab ich auch nicht betätigt. Der Anlasser läuft freudig durch, sie will einfach nicht anspringen
An die ganzen Beiträge wegen des Vergasers: Danke ihr hattet damals recht. Der war wirklich zugesetzt. Ich hab auch die richtige Schraube gelöst, aber da war ca. 0,5cm Ablagerungen in der Schwimmerkammer
(08.06.2019, 15:42)Aspirin schrieb: Ich muss den Thread nochmal hochholen.
- Frisches Benzin
- Benzinhahn neu
- Vergaser sauber
Stell sie mal auf den Hauptständer, ziehe den Unterdruckschlauch vom Ansaugstutzen ab und mache mit dem Mund Unterdruck.  dann muss es aus dem Benzinhahn fröhlich laufen.
Dann steckst Du den Spritschauch wieder an die Versager und machst unten die Ablassschraube an den Scwimmerkammern auf.
Wenn Du jetzt wieder am Unterdruckschlauch saugst muss unten an den Versagern richtig Sprit rauslaufen.  Mal als ersten Test, dann sehen wir weiter
also aus dem Tank läuft auch genug Benzin bei nur geöffnetem Benzinhahn. und beim vergaser kommt auch einiges raus.
Ist denn ein Zündfunke da? Killschalter, Kupplungsschalter oder Seitenständerschalter, die letzten beiden mehrfach betätigen.
Hast Du irgendwas elektrisches auseinandergestöpselt?
Sind die Kerzen nass?
(08.06.2019, 17:07)Aspirin schrieb: also aus dem Tank läuft auch genug Benzin bei nur geöffnetem Benzinhahn. und beim vergaser kommt auch einiges raus.
OK, kleine off topic Nebenbemerkung, die Zette hat standartmässig einen Unterdruckbenzinhahn, wenn bei deiner Sprit kommt , ohne dass der Motor läuft,
dann wurde der Benzinhahn umgebaut.  In diesem Falle, solltest Du jedesmal wenn Du das Moped abstellst, den Benzinhahn vorsichtshalber schliessen.
Zündfunke kann ich gerade nicht überprüfen (hatte ich auch schon dran gedacht). Habe keinen passenden ZK-Schlüssel
//nun doch draussen gehabt, ZK war schwarz aber nicht nass, Zündfunken überprüfe ich morgen, Batterie ist grad leer
Ja, den Hahn drehe ich immer zu, wenn sie steht.
