Dieses Forum nutzt Cookies
Schlampe läuft mit Fragen?
Rainbow
Habe heute nach allem reinigen, ersetzen und befüllen versucht die Schlampe zu starten. Mußte bisschen Orgeln, damit sich die Vergaser füllten, aber dann: Yipeeh sie sprang an und lief total ruhig mit Choke und konnte ihn kurz drauf fast ganz reinschieben und sie blieb an.
Dann wieder das was passieren mußte, plötzlich dicker Regen und Gewitter  Steamingears Konnte aber noch feststellen das sie auf der rechten Auspuffseite qualmte  Scratchheadyellow zu Fett eingestellt?
Vorne qualmte sie auch, als wenn Öl verbrennt. Dabei wollte ich noch den Kühlkreislauf entlüften, aber später.
Die Maschine läuft richtig sauber und rund.  Rainbow Rainbow Rainbow Muß ich den Deckel links offen lassen beim entlüften mit laufendem Motor?
(28.05.2019, 11:40)Chopper schrieb: Habe heute nach allem reinigen, ersetzen und befüllen versucht die Schlampe zu starten. Mußte bisschen Orgeln, damit sich die Vergaser füllten, aber dann: Yipeeh sie sprang an und lief total ruhig mit Choke und konnte ihn kurz drauf fast ganz reinschieben und sie blieb an.
Ja den Deckel vom Thermostat lässt Du bei Befüllen offen (sonst kannst Du ja nicht reinfüllenSmile )
Und Du must da ja auch den Stand kontrollieren können.
Rauchen vorne kommt normalerweise von Flüssigkeiten die auf den heissen Krümmer tropfen
Danke für die Antwort, dann habe ich alles richtig gemacht  Smile Wie ist das mit dem Qualm aus dem rechten Pott? Habe bei beiden Vergaser die Schrauben 2 Umdrehungen raus geschraubt
Im Standgas qualmt sie?  Na das Gemisch sollte stimmen mit den 2 Ausdrehungen, wenn das qualmen nicht weggeht, dann kann das Wasser oder Öl sein,.... Wasser qualmt weiss , Öl dunkel,
Aber erst mal n paar Kilometer fahren , bevor Du Dich verrück machst.
Oder genauer:
Wasser weiß
Benzin schwarz
Öl blau
Danke, werde es beobachten. Öl und Filter sind auch neu Smile
