Dieses Forum nutzt Cookies
GPZ fährt trotz 60ps nur 120kmh
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Aufnahme.
Ich habe mir vor 3 Wochen eine Kawasaki GPZ 500s Baujahr 97 gekauft.
Zu diesem Zeitpunkt lief die Maschine ohne Probleme. Sie hatte lediglich leichte Probleme beim Anspringen, da sie zuvor 2,5 Jahre gestanden hatte.Ich bin dann am vom Verkaufort 60km Nachhause gefahren. Dabei lief sie ohne Probleme. Bin sie jedoch auch ganz entspannt gefahren nicht schneller als 120.
Nun wollte ich vor 1,5 Wochen eine Runde fahren. Dabei lief sie auch 20km bestens. Dann began sie jedoch kein Gas mehr anzunehmen und ging einfach aus. Nachdem ich abgeschleppt wurde habe ich den Tankdeckel ausgebaut und habe festgestellt, dass die Belüftung dicht war. Diesen Fehler habe ich dann behoben und zusätzlich bei Louis einen Vergaserreiniger gekauft und diesen mit in den Tank gegeben.
Jetzt zur eigentlichen Problematik. Nun springt die Maschine sofort mit Choke ziehen an. Jedoch kommt sie im unteren Drehzahl Bereich einfach nicht aus dem Knick. Sie zieht erst ab 5000-6000 Umdrehungen an. Zudem beschleunigt sie zwischen 40 und 50kmh fast gar nicht sondern ruckelt sich eher voran. Danach kann man bis 120kmh beschleunigen und dann wird sie einfach nicht schneller. Das ganze ist Gang und Drehzahl unabhängig. Sie wird nicht schneller.
Ich habe bereits die Vergaserdeckel abgenommen und mir die Membran+Nadeln angesehen. Da war alles in Ordnung. Den Benzinhahn habe ich mir ebenfalls angesehen und mit Unterdruck überprüft ob er durchgängig ist. Auch alles in Ordnung. Mein nächster Schritt wäre jetzt die Überprüfung der Zündkerzen gewesen.
Habt ihr noch weitere Ideen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Wenn sie länger gestanden hat hat sich bestimmt der Sprit zersetzt und ist zu einem Gel geworden und dieses sitzt jetzt vor irgendwelchen Bohrungen und Düsen. Die Leerlaufdüsen setzen sich als erstes zu. Da hilft nur Vergaser ausbauen Schwimmerkammern entfernen und mit Bremsenreiniger/ Vergaserreiniger und Pressluft alle Bohrungen/ Kanäle und Düsen zu reinigen. Wenn man in eine Bohrung bläst, dann muss die Luft irgendwoanders wieder raus kommen, nur dann ist alles frei.
Meist laufen Maschinen anfangs nach längerer Standzeit, aber irgendwann dann gelangt der Dreck und Glibber vor Düsen und Bohrungen und dann hilft leider auch kein Vergaserreiniger mehr. Der hilft nur bei halbwegs sauberen Vergasern und verhindert das sich Ablagerungen bilden, außerdem bindet er Kondenswasser in Tank und Schwimmerkammer, sodas dieses mit verbrannt werden kann.
Meine GPZ war auch länger gestanden als ich sie gekauft habe. Dachte auch "das läuft sich frei".
Bau die Schwimmerkammer ab. Dürfte ähnlich wie bei mir aussehen: Alles zugesetzt. Dadurch dass das Benzin sich plötzlich bewegt, setzt sich alles in der Schwimmerkammer ab und irgendwann ist es dicht.
Die Mühle läuft auf beiden Zylindern?
Vielen Dank für die Antworten!
Eine Zündkerze war defekt. Habe beide nun ausgetauscht und sie läuft wieder perfekt
