Dieses Forum nutzt Cookies
Backfiring wenn Zündung angeschaltet wird, hatte wer sowas schon mal?
Hallo Gemeinde,
ich habe seit ein paar Wochen das Problem dass bei Einschalten der Zündung oft der linke Zylinder feuert (so jedes 3-4 te mal)
Manchmal ist es so heftig, dass es den linken Versager aus dem Ansauggummi sprengt!
Das heisst, im linken Zylinder ist zündfähiges Gemisch vorhanden und die CDI spendiert beim Einschalten der Zündung einen Zündfunken.
Dass die Kolben bei einem 270 ° Twin so in etwa immer in derselben Position zur Ruhe kommen nach abschalten der Zündung ist ja irgendwie klar.
Daher auch immer nur der linke Zylinder. Aber wie es zu dem Zündfunken kommt ist mir im Moment unerklärlich.
Hat jemand von euch schon mal so ein Phänomen gehabt?
Joe
Hallo Joe,
Ich hatte das auch schonmal dass es beim einschalten der Zündung geknallt hat.
Hab mir aber da keine Gedanken drüber gemacht, dachte des knallt in Auspuff Richtung.
Kam auch nur selten vor vllt 2 Mal im Jahr.
Kann dir daher nicht sagen woran es liegen könnte.
Gruß Lordbeefy
Vieleicht hat das etwas mit den Temperaturen zu tun das sich ein Zündfähiges Gemisch dort hält.
Das der Motor ein mal zündet beim einschalten soll es wohl mal geben, aber das der Vergaser dabei raus fliegt höre ich zum ersten mal.
Wie machst du den Motor vorher aus ?
Hast du noch andere elektronische Phänomene ?
Also das der Motor immer in der selben Position stehen bleibt, daran glaube ich nicht.
Ich würde in Richtung Ventile tippen, einfach mal prüfen. Das der Vergaser schuld daran
ist, glaube ich auch nicht, der macht ja nur was andere befehlen, nämlich Nockenwelle
und Ventile. Wird nix angesaugt, passiert im Vergaser gar nix.
@Rubino - sprich mal mit Fahrern der alten 2-Ventil Boxer BMWs, von denen hab ich das schon mehrmals gehört.
Gruß Micha
(03.07.2019, 19:18)Rubino schrieb: Vieleicht hat das etwas mit den Temperaturen zu tun das sich ein Zündfähiges Gemisch dort hält.
Ich mache den Motor ganz normal mit dem Zündschlüssel aus, und nein, sonst habe ich keine ungewöhnlichen Probleme.
Hey Joe,
Big Grin  evtl. einer früher Vorläufer einer Start/Stopp-Automatik? Mercedes verbaut sowas bei seinen Motoren, um sie ohne Starter anlassen zu können; der Motor wird definiert abgestellt, das ein Zylinder zündfähig ist. Mit einem gezielten Funken läuft das Triebwerk dann an. Wenn deins nicht startet - vielleicht ist die Anlassautomatik verstellt.... Shrug Banghead Dance irre irre Big Grin Big Grin Big Grin
Ich würde sie zumindest nicht mit eingelegten Gang einschalten, falls es doch mal klappt Naughty
Maecaenic
Blue nicht böse sein .... Sunshine
Nun aber mal im Ernst: Ich kenne das Problem bei Flugzeugmotoren. Hier ist ja eine Schwungradmagnetzündung verbaut, mit Doppelzündung. Wenn eine Zündspule einen, wenn auch marginalen, Masseschluß hat, KANN dies zu einem ungewollten Zündfunken führen.
Es sind schon böse Unfälle beim "Handpropping" passiert, welches beim Rotax z.B. von Nöten ist, um bei der Trockensumpfschmierung den Ölstand messen zu können. Aber auch bei Lycoming kommt dies vor, der wird meist mit Hand vor dem Start gedreht, um die Zylinder zu primern.
Evtl. misst du mal deine Spulen durch, auf Masseschluß, aber auch die Leitungen zu den selbigen. Evtl hat es eine Scheuerstelle?
Wenn du mehrere Modelle hast, tausch evtl mal die CDI untereinander, zum Ausschluß.
Grüße maecaenic
(04.07.2019, 21:05)maecaenic schrieb: Nun aber mal im Ernst: Ich kenne das Problem bei Flugzeugmotoren. Hier ist ja eine Schwungradmagnetzündung verbaut, mit Doppelzündung. Wenn eine Zündspule einen, wenn auch marginalen, Masseschluß hat, KANN dies zu einem ungewollten Zündfunken führen.
Grüße maecaenic
Jo,  ich denke ich werde wirklich mal die CDI auf Verdacht tauschen....hab noch sowas rumliegenSmile
Jetzt hat sie allerdings zwei tage nicht mehr gepuupst....Smile
Das verstehe einer...
(03.07.2019, 19:23)c-de-ville schrieb: Also das der Motor immer in der selben Position stehen bleibt, daran glaube ich nicht.
Gruß Micha
Muss mal wieder mit Dir diskutieren MichaSmile
Also,  nicht immer diesselbe Stelle aber ähnlich würde ich mal vermuten.
Und logischerweise wenn ein Verdichtungshub ansteht.
Beim 180° Twin können das beide Kolben sein, beim 270° Twin eingentlich nur einer, nämlich der, welcher als erstes zündet nach dem die untätigen 270° durchgelaufen sind.
Und dazu passt auch, dass es auch immer beim linken Zylinder bei mir auftritt.
Ventile können es nicht sein bei mir, die sind offensichtlich schön dicht.
Die Pupser passieren nämlich auch nachdem das Moped über Nacht stand.
update,  das Backfiring ist erstmal weg........
Und ich hab nix dran gemacht...... na, beobachten wir mal
Das heisse Wetter auch. Vielleicht lag Rubino nicht verkehrt.
Mein Herz schlägt links.
www.nachdenkseiten.de
Oder die Zette hat sich jetzt einfach nur geschämt, weil ich sie hier im Forum angeprangert habeSmile
Petze Laughing
Hallo zurück, ich sag das jetzt mal weil ich solange nicht mehr hier war....
Also das Problem mit der spontanen Zündung des linken Zylinders besteht immer noch....
Ich lass es jetzt aber gut sein, denn mir ist ein "workaround" eingefallen der ein Absprengen des linken Versagers verhindertSmile
Hab nachgedacht und dann umgesetztSmile Bei einschalten der Zündung prophylaktisch das Gas etwas öffnen, wenn sie dann zündet dann gibt es keinen Patsch mehr , sondern nur noch n Pups, da der Gleichdruckschieber dahinter eine deutlich grössere Öffnung hat als der Drosselklappenspalt darstelltSmile
Versager bleibt jetzt drauf, und es sicher deutlich weniger Stress für die Drosselklappe und deren Lagerung.
Ausserdem erhöht sich auch das vorhandene Volumen etwas bis zum Schieber, was den Verbrennungsdruck zusätzlich verringert.
Hauptsache der Druck ruiniert dir dann nicht die Schiebermembrane, die sind schon empfindlich, denn der Schieber verschließt ja weitestgehend den Ansaugkanal.
Hatte es gerade letztens beim Büffel, hatte an den Gaszügen rumgefummelt und beim Anlassen dreht der Motor sofort auf 6.000 Umdreh., das hat mich 2 Membrane
gekostet, die waren beide auf 1,5 cm eingerissen.
Gruß Micha
