Dieses Forum nutzt Cookies
Suche Gummi für vorderen Tankhalter
Bei der heutigen Tankdemontage ist mir wohl einer der beiden Gummis am vorderen Tankhalter flöten gegangen und ist natürlich unauffindbar Rolleyes
Hat jemand noch einen rumliegen?
Beste Grüße
Motorrison
Ha! das Problem kenne ich! Die Dinger neigen dazu sich in Luft aufzulösen!
Und wenn auch nur ein Gummi fehlt dann klappert der Tank an der Saki.
Mein schneller workaround damals war, zwei passende grosse Kabeldurchführungstüllen auf den Zapfen zu stecken.
Das Provisorium hält heute nochSmile
Das klingt nach einem Plan! Dann muss ich die Tage mal zum Baumarkt! Big Grin
Danke für den Tipp!
Kosten 3,50 bei Kawa im Web.
Meine waren meist zwischen Block und Kühler zu finden...
(12.07.2019, 19:51)maecaenic schrieb: Kosten 3,50 bei Kawa im Web.
Einer meiner Vorbesitzer sparten auch am Detail. Haben dann irgend einen selbstklebenden Schaumstoff in Streifen geschnitten, um die Hülse geklebt, zum Schluß noch Panzertape. Damit der Tank nicht auf dem Rahmen scheuert, eine Gummiplatte vorne auf den Rahmen geklebt. Wenn man das alles noch vorrätig hatte ist es günstig. Aber für 3,50€/Stück ist dieser Aufwand nicht zu rechtfertigen meiner Meinung nach.
Aber oft wird am falschen Ende gespart besonders bei kleinen Summen, das übersteigt meinen Horizont.  Shrug Shifty
Bei Kawa kann ich sie nicht finden. Hat jemand einen Link?
Einfach nach Kawasaki Ersatzteile im Internet suchen, auf bspw. kawasakiersatzteile.de gehen, Modell eingeben und dann runter zum Punkt F-10 Treibstofftank navigieren. Die Teile haben die Referenznummer 92075B bzw. ...C, je nachdem welchen Gummipuffer du meinst.
