Postleitzahl: 68723
16.07.2019, 14:04
Ich hab meine GPZ als ich sie bekam relativ schnell "gerupft". Mein Problem jetzt:
Es gibt ja die Schraubverbindungen: tank - Kanzel an jeder Seite, wo man eine Schraube von unten "hochdreht".
1. Was für Schrauben gehören da rein
2. Wie kommt die Verkleidung da genau drauf. Bei mir fehlen immer 1-2 cm weil die Kanzel etwas zu weit vorne steht, obwohl die nie ab war und der Tank ist "fest"
3. Ein paar Bilder wären super
DANKE
Postleitzahl: 68305
17.07.2019, 10:26
Wenn der Tank mit der Schraube fest ist dann stimmt die Position.
Wenn trotzdem die Löcher nicht passen weil die Kanzel zu "weit vorn" ist, dann ist die Kanzel eben zu weit vorm das hast Du richtig bemerkt.
Also ist das nicht original. Die Kanzel war also schn mal weg, da hat wer gebastelt.
Schrauben müssten M5 x10 oder M5x15 sein. Nimm Inbus zusammen mit breiten U-scheiben.
Joe
GPZ 500 S A Modelle 4,2 L/100 km GS 500 E Z 440 Z440LTD ZZR 600D DR 350 Wir sollten mehr nachdenken...vor allem vorher!
17.07.2019, 17:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2019, 17:13 von Rubino.)
Ich habe jetzt fast 10 Jahre keine Kanzel mehr dran gehabt, aber ich meine der Halter am Lenkkopf hat ein Langloch, darüber kannst du das Geweih etwas einstellen.
Hast du die Spiegel richtig befestigt ?
Schwierig sind die Schrauben an Tank und Kanzel ein bisschen weil die Senkrecht zum Boden, nicht zur Kanzelfläche eingeschraubt werden müssen.
