Themen: 119
Postleitzahl: 26506
das Thema gab es hier schon einige Male; Du kannst gerne die Suchfunktion benutzen. Leider (so mein Kenntnisstand) hat sich bislang außer den Zubehörteilen keine Alternative ergeben...
Grüße.
09.08.2019, 22:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2019, 22:37 von Rubino.)
Der "Tüffi" ? Niedlich.
Nein es gibt keine passenden Gabelbrücken. Wenn dann geht das nur über einen kompletten Vorderbau.
Alternativ gehen noch Stummel die auf die Tauchrohre gesteckt werden.
Ja, Passt nicht .
Wie schon gesagt, wenn dann musst du komplett tauschen.
