10.01.2020, 21:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2020, 08:51 von Don Canallie.)
Danke, dass ihr euch dem Thema annehmt. Frank da hast du Recht es scheint als sei eine kleine Mulde ausgebrannt. Stelle ich mir als Ursache aber auch schwer vor, weil das Zylinder 1 ist die fehlende Kompression war auf 2. Nachfolgende lade ich noch mal Bilder hoch. Der vordere Zylinder ist Nummer eins der hintere Nummer 2. Einmal mit und einmal mit abgenommener Kopfdichtung wobei mir aufgefallen ist, dass auf der faulen Seite die Dichtung 2 Löcher hat.
Was mir auch noch aufgefallen ist, ich schraube die Kerzen immer mit einer angeschliffenen Nuss rein mit ein paar hunderstel Platz bis sie mit mittlerer Ratsche schon gut fest sind. Man merkt schon dass die Nuss trotzdem noch am Gehäuse schleift aber ganz leichtes Spiel hat sie zum raus holen doch noch also man merkt schon dass die Kerzen dann fest sind. Die haben aber beide unterschiedliche Höhe.
Steven aus Potsdam
nennt mich doch auch gerne Don
Tara meine GPZ 500D Candy Wine Red BJ 1994 36.000km nach 5 Jahren Standzeit und erster Winterwartung nun zuverlässig im Dienst.
Hast du nicht vor der Demontage geguckt in welche Richtung der Motor die Kompression verliert ?
Das wird jetzt schnell sinnlose raterei.
Viel kann man an den Bildern noch nicht erkennen, nur das die Auslassventile ziemlich tief sitzen.
Die wurde vor der Demontage geprüft, das war ja der Grund, dass ich sagte naja dann muss ich ihn ja jetzt ausbauen. Aber wie ist das gemeint, in welcher Richtung der Motor die Kompression verliert?
Steven aus Potsdam
14.01.2020, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2020, 11:48 von Don Canallie.)
Moin Moin,
soweit lagen die Vermutungen bei den Ventilen erstmal richtig. Tatsächlich läuft der Schnaps auf dem betroffenen Zylinder recht schnell ab. Auf dem anderen war nach etwa anderthalb Stunden weniger drin. Dann werde ich mich mal an den Zylinderkopf ran machen. Schade dass man nicht sieht auf welchem Ventil der Schnaps abgehauen ist.
Steven aus Potsdam
