24.02.2007, 21:42
Wer kann mir sagen wie der Gabelrohrdurchmesser des A + D Modells ist?
lg
federballer
lg
federballer
Gabelrohrdurchmesser A + D
24.02.2007, 21:42
lg federballer
24.02.2007, 22:56
Hi, bei der A ist es unterschiedlich die von 1985-1987 hat 36mm, die von 1987-1993 hat 35mm. Die D hat 37mm.
Diese Angaben hab ich von Louis von den Durchmesser der Gabeldichtringe. Gruß Wepps
25.02.2007, 00:02
wepps\;p=\"29898 schrieb:Hi, bei der A ist es unterschiedlich die von 1985-1987 hat 36mm, die von 1987-1993 hat 35mm. Die D hat 37mm. Davon das es zwei unterschiedliche bei der A gibt, hab ich noch nie was gehört. Meines Wissens hat die A generell 36mm und die D 37mm, könnte höchstens sein, dass es bei den Amimodellen Unterschiede gibt (wie z.B. eine Bremsscheibe). Außerdem wurd die A doch erst ab 1987 gebaut?!? Gruß
25.02.2007, 00:09
Ja hatte mich auch gewundert.
In Bike Datenbank bei Louis werden diese 3 GPZ´s angegeben. :hae: Wepps
25.02.2007, 00:15
Henry\;p=\"29902 schrieb:Außerdem wurd die A doch erst ab 1987 gebaut?!? Das hab ich bis heute auch gedacht. Aber bei eBay wird auch eine angeboten, die wohl nen 86er Baujahr ist. :hae: eBay
25.02.2007, 00:46
also da ich mir nach dem Umbau extra schicke Gabelrohrdeckel machen lasse, habe ich mal geschieblehrt. Ergebnis für die A (Bj. 92) : 36 mm Ich glaube auch das die GPZ ab 1987 gebaut wurde. Superfly
25.02.2007, 00:53
Ja ich glaub die Bike-Datenbank von Louis soll man wohl doch nicht so genau nehmen, bzw. sich auf die verlassen.
Ich glaub das hatte mir Sauger auch schon mal mitgeteilt. Gruß Wepps
25.02.2007, 09:39
Das heißt ich kann mir meine Vogt-Stummel jetzt in die Haare schmieren oder wie?
Oder sind die Durchmesser der Stummel eh bissal größer gemacht damit sie auf beide Modelle passen?
25.02.2007, 11:21
Also ich würd sagen, Du gehst mal zu Deinem Mopped und versuchst, die neuen Stummel anzubauen. Dann merkst Du auf jeden Fall, ob sie passen oder nicht :lach:
Ach übrigens, nur so zur Info für alle, die wie ich am Grübeln waren: Die GPZ wurde tatsächlich schon ab 86 gebaut. Meine Reperaturanleitung ist für die Baujahre 1986 - 1993 LG Fronti
25.02.2007, 16:36
federballer\;p=\"29921 schrieb:Das heißt ich kann mir meine Vogt-Stummel jetzt in die Haare schmieren oder wie? Das sind doch nur die Lenkerstummelaufnahmen, zur Not müsstest du die nur ein bißchen aufbohren.
26.02.2007, 16:26
Ja eh, die Idee hatt ich eh schon - danke für eure vielen Antworten Leute!
lg federballer
27.02.2007, 12:46
Dumme Frage noch am Rande - wie aufbohren?
In den Schraubstock einklemmen, Stahlbohrer in die Bohrmaschine und dann ansetzen und im Kreis fahren?? Bitte um Tipps!!!
27.02.2007, 21:34
federballer\;p=\"30126 schrieb:Dumme Frage noch am Rande - wie aufbohren? Am besten wär natürlich ne Drehbank. Erstmal müssen wir ja sehen, ob das Problem überhaupt existiert. Ansonsten kannst es mit ner Rundfeile versuchen, brauchst ja rundrum nur 0,5mm abfeilen, oder mit grobem Schleifpapier. Gruß |
