Hi Leute, sagt mal kann mir einer mit 100%iger Genauigkeit sagen ob meine GPZ Bj 93 (A) einen Drehzahlbegrenzer hat, bitte antwortet nur wenn Ihr ganz sicher seid. Ist mir sehr wichtig.
Danke
Sig
Themen: 59
Postleitzahl: 91586
So schnell überdreht man die GPZ nicht denn wenn man z.B. beim Überholen vergißt zu schalten, dann merkt man das weil da keine Power mehr ist (sie wird nicht mehr schneller).
Gruß, Holle.
Interessanter Weise verlässt die GPZ die Schmiergrenze von 25m/s nicht.
Da 58mm x 2 x 11.000/60/1000(mm auf m) = 21.26666666666666667 m/s
da wäre noch Platz nach oben
Praktisch schafft sie fast 13.000 Umdrehungen, bis das Öl nicht mehr hinterher kommt.....
Themen: 59
Postleitzahl: 91586
Hi, du solltest mal Kontaktspray in´s Zündschloß sprühen und dann den Schlüssel ein paar mal hin und her drehen.
Außerdem solltest du deine Batterie mal überprüfen, denn der springende Drehzahlmesser ist ein 99%iges Zeichen für zu wenig Spannung/Kontaktschwierigkeiten.
Gruß, Holle.
Batterie ist letzten Herbst neu reingekommen und vorher / nachher gabs keinen Unterschied. Das mitm Kontaktspray werd ich mal probieren.
Das mit dem Drehzahlgespringe hatte ich auch mal gehabt. Einfach mal die Verbindungen zur Batterie checken und auch mal en paar Kontakte saubermachen und schon dürfte Ruh sein.
Ich meinte ja auch net nur am Zündschloss... Sondern einfach mal drüberschauen, welche Kontakte am schlimmsten aussehen (da muss man wieder den Tank und die Frontverkleidung dafür runtermachen
) und die dann mal saubermachen, kann wunder wirken.
