2 in 1 Problem mit Bugspioler
Hi Leute
Ich habe folgendes problem, jetze wo ich meine laser k2 dran hab passt mein Bugspoiler nimmer ich kann ihn unterm Motor nicht mehr fest machen weil der Krümmer stört kann ihn nicht so weit rüber drücken.
Bitte um Antworten
MFG Schrecke
Also bei der Barracuda waren so Abstandshalter bei. vieleicht bekommst du die irgnedwo her. Sonst dürften die aber auch leicht nachzubauen sein. Ich mach gleich mal ein Foto.
So,
[Bild: http://img254.imageshack.us/img254/2341/img0949im9.jpg]
von unten kommt gleich noch eins
[Bild: http://img130.imageshack.us/img130/4029/img0948as5.jpg]
Ich hoffe mal das dir das weiterhilft
Vielen Dank hat mir sehr weitergeholfen
Und achte drauf das entweder genügend abstand ist, oder du so ne Hitzeschutzmatte mit einbaust...sonst schmort dir der Bugspoiler weg...hat der eine oder andere hier schon erlebt...
Die sind Eigenbau *g*. Speedproducts hat diese simple Konstruktion auch nicht auf die KEtte gekriegt 8)
ok *gg*
hast du aber gut gemacht Big Grin
Die Lösung stammte im Übrigen hier aus dem Forum, nur keine Ahnung mehr von wem. Also huldigen wir den Unbekannten Laughing
Jetzt hab ich das gleiche Problem!
Der Bugspoiler passt zwar trotz Barracuda aber ich habe Angst das er mir wegschmort, werde mir wohl auch solche Abstandhalter bauen müssen!!! Sad
Miguel
Ich hätte da noch ne andere Frage!
Auf welcher Seite der rechten Fussraste habt ihr den Endtopf der Barracuda befestigt, innen oder aussen???
Miguel
Hi, Abstandhalter selber bauen ist die beste Lösung. Ich hab mir weil das Rohr unten rechts am Bugspoiler anlag, Steinwollreste aus dem Baumarkt geholt und sie mit Alu-Folie eingerollt und innen ab Bugspoiler reingelegt. So schmilzt der Bugspoiler auch nicht durch. Wenn du dann unten an den hinteren Halterungen Probleme hast die Schraube rein zu bekommen, dann mach aus dem Loch im Spoiler eine Längsnut oder mach den halter mal ab und biege ihn vorsichtig bis es passt.
Zu deiner Frage wo du die Endtopfhalterung dran machst, würde ich sagen da wo der Topf am besten sitzt. Entweder links oder rechts der Fuߟrastenhalterung.
So, hab mir eigene Abstandhalter gebaut!!!
Den Endtopf hab ich auf der Innenseite der Fussraste befestigt!
Aber seht selbst.
.jpg   DSC00021.JPG (Größe: 70,97 KB / Downloads: 108)
.jpg   DSC00023.JPG (Größe: 55,75 KB / Downloads: 102)
.jpg   DSC00022.JPG (Größe: 56,11 KB / Downloads: 103)
Na da hast du ja super hin bekommen. Und jetzt mal ´ne Soundfile hier rein.
Wink
wepps
Ich werde auf jeden Fall ein Soundfile aufnehmen.
Bin heute ohne db-Killer gefahren, das war der Hammer!!!
Big Grin
Miguel
