Wechselsitzbank, Höcker und der TÜV
Nabendst!
Ich hab mich in letzter Zeit durch diverse Höcker-Threads gelesen und beschlossen, daß ich sowas früher oder später auch brauch. Big Grin
Dazu mal ein paar Fragen:
erstmal die Basics:
  • Ich hab das so verstanden, daß der Höcker auf die Sitzbank aufgeschoben wird. Bei mir steht aber die Polsterung seitlich etwas über und ich kann mir nicht vorstellen, daß sie sich so weit drücken lässt, daß der Höcker dann bündig abschlieߟt.
    Mangelt es mir da nur an Vorstellungskraft?
  • Wie hält der Höcker? Nur durch Verspannen auf dem Polster, oder gibt es Haken, die unters plastik der Grundplatte greifen?[/list:u]
    ...und jetzt zu meinem Masterplan 8) :
    • Da kaufteile ja wohl schwer zu kriegen und scheissteuer sind, wirds wohl auf Selbstbau rauslaufen.
    • Da mit Höcker ja der Haltegriff überflüssig ist und sich auch leicht abschrauben lässt, würd ich das gern machen.
      Aber soweit ich mitgekriegt hab muss man dann nen Einsitzer eintragen lassen und dafür u.a. auch die Fuߟrasten entfernen.
    • Muss man dann noch andere Änderungen vornehmen?
    • Wenn ja welche?
    • Könnte man wohl so eine art "Wechselsystem" eintragen lassen? Mit zwei Sitzbänken, eine mit, eine ohne Höcker und bei der einen schraubt man Griff und Rasten halt wieder an? Oder spielt Tüff da nich mit?[/list:u]
      Bastlergruߟ
      Igor
[alte Schrauberweisheit]
das mit dem doppelten eintrag (einsitzer und zweisitzer) kannst du vergessen, hatte ich auch vor. sowas gibt es laut deutschem recht nicht. ein motorrad kann nur EINE anzahl von sitzen haben....
Sad
Igor schrieb:[*]Wie hält der Höcker? Nur durch Verspannen auf dem Polster, oder gibt es Haken, die unters plastik der Grundplatte greifen?[/list]
1. Der Höcker muss nicht eingetragen werden, wenn die hinteren Fussrasten dranbleiben und anstatt dem (demontierten) Soziushaltegriff ein geeigneter Halteriemen um die Sitzbank montiert wird - damit sich ein Sozius bei nicht angebrachtem Höcker festhalten kann. Zugbelastung muss mindestens 50 kg sein - wenn ich mich richtig erinnere.
2. Der Original-Höcker schliesst nahezu bündig mit der Seitenverkleidung ab und wird durch unter die Sitzbank greifende Plastik-Haken gehalten.
Bei Bedarf mach ich davon mal ein paar Bilder von der Unterseite der Sitzbank.
[Bild: http://web.gpz500s.de/Bilder/Forum/hoecker.jpg]
Hi Martin *bedarf hab[Bild: http://www.schmaili.com/smileys/116.gif]*
Wäre echt klasse wenn du mal den höcker von unten fotografierst.
Nabendst!
Martin (webmaster) schrieb:1. Der Höcker muss nicht eingetragen werden, wenn die hinteren Fussrasten dranbleiben und anstatt dem (demontierten) Soziushaltegriff ein geeigneter Halteriemen um die Sitzbank montiert wird - damit sich ein Sozius bei nicht angebrachtem Höcker festhalten kann. Zugbelastung muss mindestens 50 kg sein - wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, aber wie mach ich das, wenn ich zwei Sitzbänke nehmen will, die man auswechseln kann?
Da würde ich dann eigentlich auf der einen den Höcker auch fest "installieren ".
Wenn man's denn nicht so macht, darf bei angebrachtem Höcker die Haltemöglichkeit mit abgedeckt sein, weil dann ja eh keiner drauf sitzen kann?
Zitat:2. Der Original-Höcker schliesst nahezu bündig mit der Seitenverkleidung ab und wird durch unter die Sitzbank greifende Plastik-Haken gehalten.
Danke erstmal für die Info und ja, paar Bilder von der Befestigung wären vielleicht nicht schlecht. Hab zwar ne A, aber das Prinzip kann man sich wohl trotzdem mal abgucken.
Gruߟ Igor
Hallo Leute, ich suche auch so einen Höcker für meine kleine! Ich Fahre die A! Wo habt ihr eure Höcker her oder habt ihr die alle selbst gemacht? Ich will meine kleine auch ein wenig schöner machen !
Danke für eine Antwort! Tongue
Neo_3001 schrieb:Hallo Leute, ich suche auch so einen Höcker für meine kleine! Ich Fahre die A! Wo habt ihr eure Höcker her oder habt ihr die alle selbst gemacht? Ich will meine kleine auch ein wenig schöner machen !
Beim A-Modell kommt mir erstmal nur die Firma Wagner Kunststofftechnik in den Sinn.
Aber ich glaube, da gab's noch andere Firmen.
Desweiteren ist die Qualität von Wagner nur durchschnittlich. Sad
hi
naja ich hab die D und hatte auch mla vor mir den höcker selber zu bauen... naja ich habs dann wieder sien lassen.... is schon ein stückweit arbeit.. und war mir zu kompliziert...
und durch glück hab ich nen originalen bei ebay ersteigern können....
leider gibts die originalen kaum noch.. bzw. sie werden nicht verkauft weil jeder der ienen hat die behält... sind nunmal selten....
ne weitere möglichkeit ist nen nachbau...
allerdings sind viele, wie schon angesprochen, von minderer qualli....
also entweder hoffen auf ebay oder mit ein wenig nachbearbeitung rechnen...
so, nun - wie vor laaaanger Zeit versprochen- ein paar Bilder des Höckers, um allen "Nachbauwilligen" eine Chance zu geben Wink
[Bild: http://web.gpz500s.de/Bilder/Forum/hoeck...oecker.jpg]
