<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.timmey.info/ventil/bild1.jpg">www.timmey.info/ventil/bild1.jpg</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.timmey.info/ventil/bild2.jpg">www.timmey.info/ventil/bild2.jpg</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.timmey.info/ventil/bild3.jpg">www.timmey.info/ventil/bild3.jpg</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.timmey.info/ventil/bild4.jpg">www.timmey.info/ventil/bild4.jpg</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.timmey.info/ventil/bild5.jpg">www.timmey.info/ventil/bild5.jpg</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.timmey.info/ventil/bild6.jpg">www.timmey.info/ventil/bild6.jpg</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.timmey.info/ventil/bild7.jpg">www.timmey.info/ventil/bild7.jpg</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.timmey.info/ventil/bild8.jpg">www.timmey.info/ventil/bild8.jpg</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.timmey.info/ventil/bild9.jpg">www.timmey.info/ventil/bild9.jpg</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.timmey.info/ventil/bild10.jpg">www.timmey.info/ventil/bild10.jpg</a><!-- w -->
Hehee, wenn emigrante en paar schöne Bilder vonnem Kopf hier reinstellt, mach ich doch glatt ein lustiges Suchspiel "wer findet den Fehler" ^^ Gewinnen gibts ne Baggerfahrt durch die Eifel (Eifel wird gestellt, Bagger isch mitzubringe)
Naja, jetzt werd ich zweimal auf den Drehmomentschlüssel gucke bevor ich die Kontermutter festdreh... (astrein das Gewinde von der Kontermutter gedreht statt 25Nm 35 eingestellt gehabt... )
Die Sache hat nur zwei gute Nebeneffekte: ich hab endlich den kaputten Gabelsimmering gewechselt, was ich schon seit Wochen machen wollte und bin grad an der Überbrückung des kaputten Zündunterbrechers der übern Seitenständerschalter funzt beschäftigt. Weiß aber noch net wo ichs am besten reinsetz...
Joar gut, ich kann da jetzt net sooo nen großen Verschleiß feststellen. Die Nockenwellen von meiner 20 Jahre alten GPz sieht net viel schlimmer aus und die von meiner 94er 9er Ninja, sahen eher schlimmer aus, und das net nur deswege, dass sie durchgebroche waren (vom Unfall her).
Moin, ich will beim Ventile einstellen gleich die Ventildeckeldichtung erneuern, weiß jemand wo es diese günstiger gibt als bei kawasaki (42€ ), bei louis gibts diese nur bis bj 95 (meine ist von 99) oder passt diese vieleicht trotzdem?
Chillman81\;p=\"33894 schrieb:hier gibts ja bestimmt leute die sich mit sowas auskennen *wink*
: :flehan:
Die passt durch die Bank bei allen Modellen/Baujahren, braucht aber nur dann ersetzt werden, wenn sie undicht/porös/bei der Demontage kaputt geworden ist.
Ansonsten nur das Dichtmittel abknibbeln und schon kann die weiterverwendet werden.
Vier Finger zum Gruß erhoben (und zwei Grüne hinter sich gelassen)
ja die mechaniker hatten, damals als sie wiederholt den motoraufgemacht hatten die Dichtung nicht richtig reingelegt auf jedn fall ist sie gerisssen, und vorne schaut diese zipfel der dichtung raus und ist natürlich dementsprechend nicht ganz dicht, gut zu wissen dann hol ich mir die von louis
