Themen: 48
Postleitzahl: 95100
Okay, dann fang ich die neue Runde wieder mit A an.
A wie Ablassschraube.
Dreht man die heraus, läuft das ganze schöne Motoröl auf die Straße
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
B wie Bremssattel
Da ist das Teil was oben auf der Bremscheibe sitzt. In dem werden die zwei Brembeläge durch den Bremskolben durch ziehen von dem Bremshebel gegen die Bremscheibe gedrückt.
Bremsbeläge lieber ein bisschen früher wechseln, bevor sie plötzlich unterwegs ganz runter sind und durch bremsen Riefen auf die Scheibe ziehen.
Themen: 48
Postleitzahl: 95100
C wie CO oder CO2.
Das kommt hinten raus und riecht...naja...gar nicht mal sooo schlecht
Junkie!
D wie Dezibel
Maßeinheit zum messen der Lautstärke, bei allen hier im Forum mit ner Barracuda 2-1 recht Grenzwertig laut
E wie Endtopf
der Schalldämpfer, der zum einen für etwas ruhe sorgt und zum anderen das nutzbare Drehzahlband breiter gestaltet
Themen: 48
Postleitzahl: 95100
Junkie!
Ogrim: also bitte!!!
F wie Fußrasten.
Sind bei der gpz500 nicht gerade kniefreundlich angebracht (zumindest nicht für meine Knochen)
(Fußrasten für den Fahrer sind vorne die )
G wie Gabelbeine
Is pratisch das was vonner Gabel übrig bleibt wenn man beide Gabelbrücken wegnimmt
Themen: 48
Postleitzahl: 95100
[quote="Ogrim";p="36235"](Fußrasten für den Fahrer sind vorne die )
Ach so! Aber die hinteren sind manchmal echt bequemer
H wie Heckhöherlegung.
Meine nächste Anschaffung, wenns dann im Juli zum TÜV-Onkel geht.
torfmull\;p=\"36246 schrieb:Ach so! Aber die hinteren sind manchmal echt bequemer
Stimmt, vor allem bei den ZX's
I wie Ignition^^
nur das englische Wort für die Zündung und alles was an der Zündung mit dranhängt
Das ist ja lustisch!
N wie Nockenwelle (befindet sich in M wie Motor)
Gruß an alle
Ralf
Themen: 48
Postleitzahl: 95100
zett\;p=\"36268 schrieb:Das ist ja lustisch!
Gruß an alle
Ralf
Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann kommt nach I erstmal J oder???
Also, nächster Versuch bitte
Themen: 53
Hmmm ein schönes Spiel:
Als zum J:
Justierschraube
Z.B. zum Einstellen (Justieren) des des Leerlaufes am Vergaser.
Puh, war nix einfaches mit dem J, hätte lieber bis zu K warten sollen
Lieber 5 Minuten feig,
als ein Leben lang tot
Themen: 48
Postleitzahl: 95100
K wie Kettenspanner.
Befinden sich jeweils am hinteren Ende der Hinterradgabel und halten die Kette auf Zug.
L wie Lenkungslager
Lager im Lenkerkopf, sollte von Zeit zu Zeit kontrolliert werden
Themen: 53
M wie Martin
Ist Webmaster im Forum und sitzt auf einer GPZ
War´n Witz.
M wie Motorschutzbügel
Ein Metallgestell, dass beim Umfallen des Bikes eben dieses vor Kratzern und ähnlichem schützt.
