Wenn ich an meiner D den stylischen Rückstrahler unter dem Kennzeichen nach oben zw. Kennzeichen und Rücklicht setze, kann ich doch eigentlich das übrige Plastik unterhalb des Kennzeichens kürzen, oder?
Wahrscheinlich is das dann wieder eine Ãnderung des Spritzverhaltens ( 8) ) und irgendein TÜV-Onkel hat wieder was dagegen.
Ja kannst Du. Was der TÜV dazu sagt weiß ich erst nächstes Jahr im August
Aber dieser Umbau verändert oder beeinträchtigt meiner Meinung nach die Verkehrssicherheit und Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer so lange die Teile nicht scharfkantig oder spitz bleiben. Die vorgeschriebenen Abmaße bleiben auch im Rahmen.
Schau mal hier so wie ich es gemacht habe und das Foto.
So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Wollte aber alles versteckte Plastik vom Spritzschutz dranlassen, weil mein Cousin beim TÜV schon Probleme bekommen hat wegen seines Umbaus. Hat bei ner 600er Bandit auch das "Schutzblech" rausgebaut und ein Edelstahlblech verschraubt.
Selbst daran hatten sie wieder was auszusetzen und mit hier noch einer Kleinigkeit und hier noch was hat er seine Abnahme dann nicht gekriegt.
Die stellen sich hier bei uns an, das is nimmer feierlich. :x
hatte es vorher auch so wie wepps... einfach den rückstrahler da dran geklebt und den bürzel mitm dremel gekürzt...
jetzt hab ich mir bei louis den universal halter nr. 3 geholt wie schon ein paar hier.. da schraub ich den rückstrahler unten dran...
sieht dann doch eher nach was aus...
Nach einem lustigen Bastelnachmittag habe ich jetzt den Spritzschutz bis Unterseite Kennzeichen gekürzt. Hatte mich vorher bei nem Bekannten schlau gemacht (is TÜV-Onkel) und der sagte, dass das das höchste der Gefühle sei, da ich eine nationale und keine EU-Zulassung habe und somit einen Spritzschutz brauche.
Sieht aber schon wieder ein gutes Stück besser aus. Und die Gepäckhaken sind bei der Gelegenheit auch gleich mit rausgeflogen.
8)
Unter Deinem Text hast Du die Möglichkeit, eine Datei anzuhängen. Einfach auf Durchsuchen klicken, das entsprechende Foto von Deinem Rechner auswählen und dann absenden. Schon müßte das Bild mit zu sehen sein
