Hallo Leute,
helft mir doch mal bitte weiter und nennt mir mal alle Motorradhersteller mit Typ die Turbos serienmässig in Motorräder verbaut hatten die ihr kennt. Ich weiss von einer Yamaha die einen hatte.
Sig
serienmaessig? - keine ahnung
aber MAB verbaut Turbos nachtraeglich in Motoren...
8) die gpz 750 hat nen Turbo drin soweit ich weiß!
Wofür brauchst du das ? Nur so als Info ?
Turbos sind schwerr zu kontrolieren bei ihrer Entwicklung, ich weiß aber, dass es ein 400PS-Geschoß gibt, was so alles in den Schatten stellt, was das fährt.
Ein richtig auf Resonanzen gepimpter Motor arbeitet ähnlich wie ein Turbo.
Das wird noch so ein Projekt für den Winter werden, bis die GPZ analoger am Gas hängt, mal sehen ob das nicht hinzu bekommen ist, meine Simson läuft auch seit dem ganz anders, die vom Simson-Forum wollten mir schon einen Vogel zeigen
, das wäre nicht normal wie die läuft
mit Turo kann das auch mal so aussehen :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=ud_gXPCMUDw&mode=related&search=">http://www.youtube.com/watch?v=ud_gXPCM ... ed&search=</a><!-- m -->
ich weiss dass es mal einen 2 zylinder turbomotor mit knappen 80 PS gab. Und es gab mehrere Motorräder die serienmässig turbos drin hatten. Natürlich ist dann der Ladedruck gering um die Haltbarkeit zu gewährleisten. vielleicht 0,2-0,3 bar, ausserdem werden die mit zu hohem Ladedruck unfahrbar.
Wollte mir solch eine Konstruktion mal anschauen... Wie ihr wisst bin ich mechaniker und sehr bastelfreudig.................. LOL
Ein Umbau kommt nicht in Frage, ist viel zu teuer. Da mein Motor inzwischen nicht mehr der neueste ist und man nie weiss wie lange der noch hält und ich inzwischen sehr sehr viel Schweiss und Spucke in mein Moped gesteckt habe und die nicht verkaufen werde weil der Motor irgendwann hin ist werde ich eventuell einen ganz neuen, bzw ihn überholen und einbauen. Dieser ist dann auch haltbar und hält auch 0,3 bar Ladedruck aus....
Sig
Yamaha XJ 650 Turbo
Kawasaki GPZ 750 Turbo oder Z 750 Turbo
Honda CX 500 Turbo
Suzuki XN 85 Turbo
Gibt es noch eine???
ich denke schon dass dies geht... aber bin im Motorrad Bereich nicht erfahren genug um sagen zu können wie hoch der Ladedruck sein darf... aber den kann man einstellen... Bin aber erfahren genug um sagen zu können dass ich für einen solchen Umbau keine Spezialfirma benötige.
Wollte damit nur sagen dass ich auf meinen alten Motor keinen Turbo drauf schrauben kann weil die Pleuellager soviel Druck bekommen dass sie beim ersten beschleunigen den Geist aufgeben....
Aber wenn ich einen neuen einbaue dann kann man bisschen experimentieren. Und genügend Teile bekommt man. Würde aber einen Turbo einer Zweizylinder mit etwa der gleichen Hubraumgrösse vorziehen.
Ist genau das gleiche wie eure Umbauten mit Ducati Töpfen... wenn dann sollte der Hubraum auch in etwas stimmen wegen des Durchflusses und Staudruck.
Das Problem ist dass diese alten Turbolader mit Sicherheit unterdruck gesteuert sind... und man mit einem Unterdruck gesteuerten nicht so viel experimentieren kann wie mit einem der neuerem Bauart, elektronisch... Denn da kann man mittels Steuergerät den Turbo schön regeln. Und dieser Umbau ist viel viel mehr Arbeit und zuuuuuuuu kostenintensiv....
Sig
Themen: 19
also geradeaus klappts ganz gut :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://video.google.de/url?docid=6727628294818379005&esrc=sr39&ev=v&q=hayabusa+turbo&vidurl=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXV1WSiWENP0&usg=AL29H219tjtTszr1XPedkNZRzFecoaNu3Q">http://video.google.de/url?docid=672762 ... zFecoaNu3Q</a><!-- m -->
das find ich mal krass. der kerl kann nichtmal im 4. gang vollgas geben, weil er sein vorderrad nicht auf den boden bekommt. erst bei ca. 150 MPH ( !!!!!!!!!! ) kann er vollgas geben.
Themen: 19
richtig, die erreicht er als die drehzahlnadel die 10000er marke passiert. und dann dreht er noch weiter bis 11000. am ende werden es wohl so ca. 390 km/h sein
Themen: 39
ich würde sowas wohl nie fahren... schon alleine der bremsweg.. nene, dafür war bei meiner kleinen schon manch eine situation kniffelig.. da muss das nicht auchnoch...
(aber mit sonem teil kommste immer bei gelb noch rüber, solange die ampel in sichtweite ist)
EX500D BJ 02
Themen: 19
