Ich hatte meine Gabelfedern(Wilberts) erst mit der engeren Wicklung nach oben aber weil es mir nicht logisch erschien habe ich sie jetze die engere nach unten weil sie muss ja weich Ansprechen und dan sie nach unten hin verhärten oder nicht?
Wie scho oben geschrieben kommt die Seite mit den engen Wicklungen nach OBEN, wenn Du Dir überlegst dass das Rad von unten nach oben federt macht das ja auch Sinn: erst fein ansprechen und nach oben härter werdend.
Zitat:13.) Die neuen Gabelfedern einsetzen
13.1) Lineare Gabelfedern können so eingesetzt
werden.
13.2) Progressive Federn werden mit den engen
progressiven Wicklungen nach oben eingesetzt! (Bei
vereinzelten Ausnahmen ist dies auf der Rechnung
vermerkt.)
13.3) Federn mit konischen Federenden müssen
richtig eingebaut werden! Es ist nur eine Variante
möglich, dazu müssen die Passstücke an den
Federenden betrachtet werden. Die Federn müssen
möglichst mit wenig Spiel eingebaut werden.
mein baby läuft wieder.. bin heute auch das erste mal wieder gefahren.. seit 6 monaten oder so..
allerdings ist sie wirklich extrem weich die feder.. zumindest federt sie total leicht ein... (so sehr wie die federgabel von mein 1,6k € mtb..)
is das normal??????
hatte die holme auslaufen lassen... und ca 290ml öl pro holm nachgekippt..
mit zollstock kam ich auf eine füllhöhe von 19cm im holm..
trotzdem ist sie wie gesagt extrem leicht... also wirklich extrem...
is das bei euch auch so??
kann man schon durch gewichtsverlagerung auf lenker und rückartigem drücken total leicht zum einfedern bringen..
10w20 ist drinne... der von louis meinte, das soll da auch rein...
gabel kann eigendlich nicht verschlissen sein... is ja bj 02 das gute stück und die federn sind neu gekauft worden...
edit:
habe ich vllt irgendwas falsch gemacht??
wodrann kann das liegen?
ansich war doch alles richtig..
hat jemand von euch noch die füllhöhe von euch im kopf?
was kann passieren wenn ich vorrübergehend erstmal damit fahre (ist doch nur weicher, durchschlagen kann sie nicht weil progressiv, oder?) ?
HILFEEEEEEEEEEEEEEEEEE kein bock schonwieder den ganzen scheiss auszubauen und neu zu machen
Hi Lynato` hab gerade nochmal ins Rep-Handbuch geschaut.
Da steht was von Sollwert 131mm ab Oberkante Innenrohr.
Du hattest doch 190 mm gemessen.
Schau mal rein, habs hier gerade nochmal eingescant.
