15.07.2007, 18:33
Moin,
also das Problem ist folgendes: Hab nach einem jahr endlich mal die Batterie von menem Fahrradtacho getauscht, die war nämlich hinüber.
Eingebaut, alles eingestellt, losgefahren - Alles bei bester Ordnung, Geschwindigkeit stimmt auch.
Dann nach 3 km, mit Greschwindiketien von 0-120mh zeigt der tacho mir zwar die rictge Uhrzeit an, er behauptet dass der richtige radumfang eingestellt ist, aber es spinnt völlig mit der geschwindigkeit.
zb. bei 60 zeigt er mir erst 30 dann 70 dann 40 dann 60 kmh an => bei gleichbleibender geschwindigkeit.
woran kann das liegen?
